Wskazówka temperatury
Przy wyjmowaniu licznika zahaczyłem palcem o wskazówkę temp. i przesunęła się i teraz źle wskazuje temp czy ktoś wie jak ustawić ową wskazówkę?
chyba jesteś pierwszy z takim problemem.
IMHO może to być niemożliwe, jeśli już pokrzywiło się w środku. ale tak daleko jeszcze nie rozbierałem sick.gif
tak wygląda zegar od drugiej strony
hmm.gif a jakby tak przełożyć taki mechanizm z innego licznika to powinno być ok.gif oczywiście jeśli da radę to zrobić. Swoja drogą pecha miałem sciana.gif
rozumiem że ni ezłamałeś tylko ci się przesunęła..
podłącz licznik ale nie zakłądaj szybki
włącz silnik niech pochodzi aż się włączy wentylator
wskazówka wtedy powinna być na środku
najpierw ją zdejmij tzn delikatnie podważ np. noże ale powoli i delikatnie abys nie urwał nic
jak ci się rozspie to się nie przejmu włóż tą balszkę i wszystko razem zmontuj...
jak bedziesz zakładał wskazówkę na rozgrzanym aucie to nie wtykaj jej do końca aby można było poprawki zrobić...
szkoda że z Łodzi nie jesteś bo bym pomógł osobiście
> być oczywiście jeśli da radę to zrobić. Swoja drogą pecha
> miałem
no można - tutaj masz linka do tanich zegarów
> ale po co kupować zegary
> razem zmontuj...
KBARAN Ci dobrze napisał, ustaw sobie ją gdzie chcesz i będzie OK !
