skrzynia agent
czym moze byc spowodowane ciezkie wlaczanie biegow sciana.gif??a z redukcja nie ma problemu!! HELP bow.gifbow.gif
ps. na postoju nie na problemu!!poduszke wymienilem
> czym moze byc spowodowane ciezkie wlaczanie biegow ??a z
hmm, jezeli z redukcja niema problemu to niewiem.
a niemasz luzu na lewarku?(nie goni jak oszalały)
dziwne rzeczy ze redukcje oki a do góry biegi nie chcą wchodzic.
a spróbój na dwa razy wbijać bieg w góre z przegazówka-jak w ciezarówkach dawnych czasów grinser006.gif
juz probowalem na rozne sposoby czasem wchodza bez problemu a czaseem cos ciezko! sick.gif
> czaseem cos ciezko!
może po prostu zębatki czy co to tam zlosnik.gif w środku jest sie wyrabiają?
> może po prostu zębatki czy co to tam w środku jest sie wyrabiają?
Ja mam takie pytanko. Mam cc1.1. I ciezko generalnie wrzucic jedynke i wsteczny. Wrzuca sie latwiej w momencie gdy np. 1 wrzucam prawie z dwojki a wsteczny prawie z piatki. Z przeciwleglego polozenia. Moze to jest normalne a ja nie wiem????
Proponuję sprawdzić drążek poziomy to jest ta wajcha która idzie od drążka zmiany biegów i wchodzi w skrzynię. Jest tam tak srubka która mogła się wyrobi i ma luz. Dlatego prawdopodobnie ciężko wskakują biegi. Druga wersja to uszkodzony synchronizator. Pozdrawiam. 30.GIF20.GIF
Masz racje z ta srubka. Tak myslalem , ona ma luza ale tam jest jakas tulejka czy cos takiego???
Ta tulejka wychodzi ze skrzyni i jest połączona z wybierakiem.Na to wchodzi drążek poziomy a to wszystko skręcone jest srubką.Jak będziesz wymieniał to obejrzyj dokładnie czy nie jest też wyrobiona ta tuleka. U mnie były luzy nawet po założeniu nowej śrubki.
nowe info- jesli 2x wcisne sprzeglo to biegi wchodza nornalnie w gore bez zadnego oporu!! w czym problem ??
Może sprzęgło nie łapie. Kiedy wymieniałeś.Może spróbuj podkręcić linkę. niewiem.gif
> linkę.
musze cos z tym zrobic bo zaczyna mnie to draznic oby to bylo tylko sprzeglo sick.gif
> sprzeglo
dobrze kolega wyżej sugeruje linka mogła się wyciągnąć i nie wysprzęgla całkowicie
