Woda w kabinie
Może ktoś już miał taki problem.
W moim UNO 1.0 fire po deszczu mam wodę zarówno z przodu jak i z tyłu z prawej strony samochodu pod dywanikami pasażerów.
Wody jest dość dużo tak że są kałuże w aucie.
Otwory w drzwiach sprawdziłem są drożne , nie wiem co jeszcze może być przyczyną.
Za wszelkie wskazówki co może być przyczyną powstawania źródełka w moim aucie Serdecznie Dziękuję
zbone
> Witam
> być przyczyną.
> Pozdrawiam
> zbone
Ja tak mialem tuk.gif Okazalo sie ze w tylu w miejscu laczenai sie podlogi z progiem wzdluz spawu, no coz ... spaw zdradzil uniaka z mulher.gif no i woda sie dostawala, a nie wyciekala gdyz otworki w podlodze byly niedrozne a spaw byl duzo powyzej podlogi wiec tylko woda miala one way do srodka ... icon_eek.gif
> Witam
> być przyczyną.
> Pozdrawiam
> zbone
Wyciągnij wszystko ze srodka auta (fotele i wykładzinę), weź wąż lej wodę i patrz gdzie leci. Sposób dobry ale baaardzo pracochłonny.
maiłem podobny problem, jednak okazało sie że w kanałach było pełno śmieci (liście itp). Wystarczyło dokładnie przeczyścić i looz biglaugh.gif
przeczytaj artykuł o uszczelnianiu uniaka, powinno pomóc.
polecam odkręcić wycieraczke, zdemontować silniczek (okazyjnie nasmarować mechanizm) wydłubać uszczelke z otworu w szybie umyć szybe i uszczelke odtłuścić te dwie rzeczy, zzłożyć uszczelke podwijając "pierścień" od strony zewnętrznej i posmarowanie go sylikonem -> zmontowanie silniczka i wycieraczki do kupy.... przez ową uszczelke też sie dostaje woda+syf wczoraj do tego doszłem zlosnik2.gifwazniak.gif
A czy ta woda pojawia sie w momencie, gdy samochod stoi na parkingu, czy tylko podczas jazdy? Ja mialem podobnie i okazalo sie, ze na poczatku progu (przy laczeniu z przednim nadkolem) jest dziura wyjedzona przez ruda i podczas jazdy woda byla wtlaczana przez kolo do wnetrza progu. Potem progiem woda przelewala sie pod nogi pasazerow.
> Witam
> być przyczyną.
> Pozdrawiam
> zbone
U nie była taka sytuacja bo miałem zatkany kanał odwadniający wlot powietrza dla klimy zeby.GIF
wyczyściłem i obciąłem trochę gumę i mam spokój.
weź wlej wody wiaderko do kratki i zerknij czy leci do środka tunelem
wlotu powietrza.
Witam.
Sprawdź w którym miejscu masz rozcięcie uszczelki w drzwiach.
Dolna krawędź tylnych drzwi jest pochylona w kierunku przodu samochodu i najniższy punkt wnęki drzwi nie znajduje się po środku, więc jeśli masz rozcięcie uszczelki na środku to pewnie dlatego masz wode w samochodzie.
Krawędź przednich drzwi jest raczej pozioma.
pooglądaj sobie te miejsc tamtędy często wchodzi woda do środka
