Blokuje lewe koło przy hamowaniu
Jak w temacie. Wymieniałem płyn hamulcowy, odpowietrzyłem: lewy tył, prawy tył, lewy przód, prawy przód. Pojechałem na jazdę próbną - a tu przy mocniejszym hamowaniu (na mokrym) blokuje lewe przednie koło, prawego natomiast nie. Po wyjściu z auta lewa opona była dużo cieplejsza od prawej.
Odpowietrzyłem jeszcze raz przód i problem pozostał. Co to może być?
Możliwe, że resztki powietrza pozostały w układzie.
a czy na dobry płyn wymieniłeś ??
DOT 4 chyba powinien być
R3
Miałem podobny problem. To mogą być niesprawne zaciski, też mi sie blokowały i koło mi sie nagrzewało strasznie. Pojechałem do mechaniora i sie okazało, że zacisk jest walnięty, jak sie zacisnął to nie chciał cham puścić,do tego szczęki wyjechane na maxa, a były prawie nówki (miały jakieś 4miechy). Coś tam fachman zrobił i na razie chodzi, ale powiedział, żebym szukał sobie na szrocie nowego zacisku (ok.4dychy).
Na 99% trzyma zacisk skromny.gif Kupujesz zestaw naprawczy za max 10zł, + małą tubkę smaru ATE do zacisków. Lewarujesz auto, ściągasz koło, oczyszczasz druciakiem zacisk i opukujesz młotkiem. Wyciągasz dwie zawleczki umieszczone od góry i od dołu z tyły zacisku, wybijasz młoteczkiem blachy które były zabezpieczone tymi zawleczkami. Demontujesz zacisk, zaciskasz ,,morsem" wężyk aby płyn nie uciekał. Wyciągasz tłoczek z zacisku , jak nie będzie chciał wyjść to przypompuj hamulcem to wyskoczy zlosnik.gif. Wymieniasz wszystkie gumki, czyścisz, smarujesz i składasz. Po złożeniu odpowietrzasz i po sprawie. Jak nigdy tego nie robiłeś to zajmie Ci to 30-40min... MAX
> R3
nie powinno się stosować płynu R3, ma zbyt małą wytrzymałą temperaturowa niż DOT4.
> Na 99% trzyma zacisk Kupujesz zestaw naprawczy za max 10zł, + małą
> chciał wyjść to przypompuj hamulcem to wyskoczy . Wymieniasz
Do: "Kwiatek" - To nie Formuła 1.
> Thank You
Wiem o tym że Uno to nie Formuła 1, ale i tak płyn R3 się nie nadaje( może być, ale nie powinien )
