Zamiana ręcznych szyb na elektryczne
Wiosna w pełni, wkrótce będzie +30oC a u mnie szyby na korbkę:(
chciałbym założyć elektryczne podnośniki szyb.
Może robił już ktos taka sztukę?
Nie bardzo wiem czy jest fabryczna wiązka w drzwiach czy trzeba wszystko ciągnąć? wydaje mi sie że instalacje montowali taka sama we wszystkich wersjach ale to tylko przypuszczenie...
niestety nie ma instalacij więc trzeba kupić przekazniki , kabel , wtyczki i całe napędy szyb wraz z przełącznikami sterującymi
na pewno? jak kiedyś rozbrajałem drzwi to wydawało mi się że są kable. do el. lusterek na 100% są.
mam cały mechnizm z drzwi włącznie z przyciskami, ale przekażnik to pewnie jest gdzies pod deska rozdzielczą. Nie mogę skumać nic z tych schematów które są na forum więc pewnie założę uniwersalne sterowanie zakładane na reczny mechanizm:( chyba że ktoś pomoże... wink.gif
> pomoże...
jesli masz instalkę to podepnij mechanizm szyb i przełączniki i powinno być ok jeszcze wepnij bespiecznik w skrzynce
Instalacje jeśli będziesz miał to ograniczy się najwyżej do części w drzwiach (jeśli wogóle będzie) natomiast po stronie nadwozia
pewnie nie będziesz miał ani kabelka.
Ja jak dokładałem szyby do tyłu to całą instalację musiałem zrobić.
A na ile drzwi?? Jak tylko na przód to nie ma bólu a instalacje prawdopodobnie bedziesz musial zrobic. Przynajmniej ja robiłem w swoim z tym ze na przód i tył grinser006.gif
tylko przód. będę kombinował, ale przy obecnej ilości czasu wolnego(praca+studia) to zajmie mi pewnie z miesiąc. a zakładaliscie oryganły czy uniwersalne?
Opisz coś, pochwal się, może nada się na śmietnik bo z tego co wiem jeździ troche BBMów z korbkami a taki gadźet bardzo cieszy.
Poza kabelkami i wiedzą potrzebujęcoś jeszcze? wył. krańcowe?
Niema co opisywać skromny.gif.Jesli posiadasz zdolonści manualne i masz pojecie w temacie elektryki to poradzisz sobie ok.gif
