na LPG chodzi lepiej niż na benzynie
Witam! tak jak w temacie, zauważyłem iż na gazie auto lepiej chodzi, ma lepsze "przyspieszenie", lepiej reaguje na pedał gazu. Na benzynie trochę muli... filtr paliwa jest czysty, filtr powietrza też, benzyna od shella biglaugh.gif co może być nie tak?
> powietrza też, benzyna od shella co może być nie tak?
Jak sie jezdzi cały czas na gazie a raz na rok na bezynie takie sa efekty.
Pojezdzi troszke na bezynie to moze sie odmuli
U mnie tez tak jest, tylko ze ja mam aisana a z nim wiadomo jak jest. Na gazie nie ma z nim problemow. Tansza instalacja gazowa niz ciagle naprawy i regualcje aisana.
ja obstawiam ze dysze trzeba w gazniku przedmuchac i powinno wszystko wrócic do normy smile.gif
> wrócic do normy
zapomniałem dodać że gaźnik był czyszczony, pływak, i wszytkie uszczelki powymieniane
świeczki też nie są stare (5 miesięczne)
swieczek nie okresla sie wiekiem ale przebiegeim jaki pokonały z silnikiem biglaugh.gif
> silnikiem
no to około 3kkm
Tia, skads to znam...
Na dowod wykres z hamowni zapodaje:
zostawiłeś to tak czy może coś zdziałałeś? albo przynajmniej jakieś rozsądne wytłumacznie tego zjawiska? zeby.GIF
Jezdze przewaznie na gazie, wiec jak najbardziej zostawilem. Aczklwiek obawiam sie, ze bez regulacji gazu sie nie obejdzie - na badaniach technicznych dowiedzialem sie, ze norma spalin przekroczona jest na gazie o 50% (cokolwiek to znaczy, ale pewnie tyle, ze mieszanka jest za bogata). Tak wiec po regulacji gazu moze sie okazac, ze te charakterystyki troche pojada w dol (na lpg).
A z innej beczki: posiadam wariator zaplonu, ktory przyspiesza mi zaplon o ... chyba 12 stopni - byc moze on tez jest powodem tego, ze przebieg na gazie wyglada tak jak wyglada.
dzisiaj gadałem z kumplem, mówił że tak jest i tak będzie jeśli ma się instalcje gazową, ponieważ tam jest jakaś zwężka i dlatego na benzynie ma gorsze osiągi, nie wiem co dokładnie bo nie umieliśmy się dogadać biglaugh.gif
W zasadzie to nie w kazdej instalacji jest ta zwezka (mixerem zwana, bo pewnie chodzilo o to). Ale tych prostych i tanszych jak najbardziej tak. O cus takiego jak na fotce.
Daje tego typu efekt jakby sie pedala gazu nie wciskalo do konca.
czyli nic nie wskuramy biglaugh.gif albo wyrzucić instalację LPG zlosnik.gif
