Kolumna McPersona, walek sprzeglowy
Mam problem z kolumna Mc Persona w CC 700. Otoz na prawej stronie, po podniesieniu samochodu moge podniesc cala kolumne z kolem tak, ze po puszczeniu gorne mocowanie amortyzatora uderza z hukiem o kielich. Skok calej kolumny wynosi ok. 5-7cm. W zwiazku z tym chcialem sie upewnic, czy wypadlo mi lozysko amortyzatora, czy moze sam amortyzator sie uszkodzil? Dodam, ze cala sytuacja wyszla na jaw po wymianie sprzegla, gdy samochod zostal podniesiony z obu stron. Dodatkowym efektem sa oczywiscie stuki podczas pokonywania dziur.
Mam tez drugie pytanie odnosnie wymiany sprzegla, otoz czy podczas tej czynnosci wymieniacie jakas zaslepke walu korbowego? Mialem sprzeglo zalane olejem, wiec sie slizgalo. Wymienilem komplet wraz z uszczelniaczami na walkach. Dowiedzialem sie po czasier, ze w CC wymienia sie takze zaslepke na wale korbowym, bo to ona najsczesciej przecieka.
Ostatnie pytanie, czy niewycentrowana dobrze tarcza sprzegla moze powodowac wibracje samochodu w okolicy 70-90kmph?
Za odpowiedz z gory dzieki.
musialo ci lozysko poleciec, ale z tym skokiem 5-7 cm, to chyba przesadziles troche...
u mnie tez cos stuka w przednim kole,machanior powiedzial ze przy wymianie sprezyn sprawdzi co to moze byc bo albo jest to lozysko albo mcperson(drogie takie cos do seja 9000?.pozdro
Moze troche. Wyglada to tak, ze jesli z lewej strony kolnierz sruby amortyzatora jest w jakiejs odleglosci od kielicha, tak z prawej strony moge podniesc kolumne z pozycji oparcia kolnierza sruby o kielich wlasnie do tej wysokosci.
> Witam,
łozysko amora pewnie powiedziało 30.GIF najlepiej wyciagnij caly makperson i obadaj co sie skonczylo
za lozysko placiłem cos kolo 40 zl
