Alarm
Witam. Mam w swoim agencie zalozony alerm. Centralny jest na pilota. Wszystko dziala ok oprocz jednej drobnej sprawy. Przy otwieraniu i zamykaniu nie mrugaja zadne swiatla, jak sie wlaczy alarm takze nie. Jak sie zamyka i otwiera auto lub jak sie wlaczy alarm siedzac w srodku slychac przekaznik ktory wyadje mi sie odpowiada za prace wlasnie mrugania swiatel, a jednak nie ma takiego efektu..... i mawiaja badz tu madry i pisz wiersze....... nawet nie wiem za co sie zabrac hmm. Jakies pomysly? Bo ja patrzac na kabelki nic z tego nie wiem. wydaje mi sie ze zaden nie urwany.. moze jakies sugestie jak to podlaczyc bo ja normalnie zgupialem.
Pozdrawiam !!!
Nie napisales czy jest fabryczny alram czy montowany przez kogos. Zwykle w nieorginalnych alarmach na kablach do kierunkowskazow jest bezpieniczk. Moze on Ci sie przepalil. Niestety z orginalnym jeszcze nie mialem do czynienia.
> Pozdrawiam !!!
> > Pozdrawiam !!!
odpisuj pod cycatem...
> > Pozdrawiam !!!
Z tego co mi sie wydaje to montowany. W ktorym miejscu ewentualnie znajde bezpieczniki na kablach od kierunkow ?
Ja mam bezpiecznik zaraz po wyjsciu z centralki alarmu.
a moze nie podlaczone jest wogole, chyba ze Ci wczesniej dzialalo zlosnik.gif
Spotkalem sie tez z takim czyms ze wyjscie ze sterownika na kierunkowskazy podpiete jest przewodem bezposrednio pod skrzynke bezpiecznikow i tam pod np kierunkowskazy albo pod swiatla pozycyjne.
możesz miec poprostu nei podłączone swiatła, lub jeden z kabelków do swiateł po prostu sie rozlutował.
to ze przekaznik cyka oznacza ze wina jest gdzies w swiatłach ( tak na 1 rzut oka, ale nie koniecznie)
zacznij od sprawdzenia styków alarm-swiatła, pozniej bedziemy dalej szukac
> szukac
Generalnie lookalem na alarm u kumpla w vw passacie. I faktycznie jest u niego od swiatel bezpiecznik. Jak sie go wyjmie nie dzialaja swiatla podczas zamykania itd. U mnie zadnego bezpiecznika nie widze. Kolega wczesniej wspomnial ze przewod jest podlaczony bezposrednio do bezpiecznika swiatel lub kierunkowskazow. Ma to prawo dzialac ? Szczerze mowiac nie wiem nawet gdzie szukac kabli od kierunkowskazow i miejsca gdzie to ustrojstwo moze byc wpiete.
