EGR
Jeszcze jedno pytanko.Czy zawór EGR da się wyczyścić czy go od razu zaślepić?
> zaślepić?
Niewiem jakie masz objawy .U mnie dwa razy auto zgasło na wolnych obrotach w odstepie 5 miesiecy.Ostatnio jade puszczam na luz i kicha auto juz niepaliło yikes.gif.Zdecydowałem sie na serwis Boscha i pan mi odpowiedział że takich wynalazków niepowinno sie robic ,żadnych czarów ,bo na długo to pomoże? Więc kupiłem nowego Egr-a i mam spokój .a odrazu sprawdza co i jak pod kompem.W razie czego kazali przyjechac.
Astra F 94/95r
1,6 16V HB
162kkm
> Proponuje najpierw wyczyścic a póżniej zaślepic
w tym silniku EGR jest sterowany elekrycznie , jego zaślepienie będzie powodowało wywalanie błędów
Jak wyczyścić EGR? Słyszałem że po zaślepieniu żeby nie wywalało błędów to jest jakiś soft który po wgraniu do kompa nie wywala tego błędu. Tylko nie wiem czy to prawda.
> Jak wyczyścić EGR?
nie robiłem tego więc dokładnie Ci nie powiem . Na WoA jest fotka wykręconego EGR , trzeba wyczyścić benzyną , ropą czy WD40 widoczny grzybek i otwór z nagaru . Na stronie któregoś producenta EGR-ów (bodajże Delphi) piszą , że czyszczenie jednak na długo nie starcza
nie wiem czy do tego silnika jest taki soft
