śruby pływające
witam zastanawiam sie nad zakupem felg alu ale wszystkie o ladnym wzorze maja rozstaw 4 x 100 czyli jak juz all wiedza trzeba pływaki zastosować:(
wiec mam pytanie czy jest jakiś wzór mówiący jaka długość śrub potrzeba??
jedyne dane jakie będę miał to standardowo szerokość <szukam 5,5'' lub 6''> i ET
dodatkowo mam komplet dystansów 18mm
czy ktoś ostatnio kupował takie śrubki?? ile go komplet wyniósł??
> potrzeba??
> jedyne dane jakie będę miał to standardowo szerokość i ET
z tego co pamietam to standardowe struby do alu maja 32mm, wiec jesli zalozysz dystanse 18mm to ja bym dal sruby o dlugosci 50mm (da sie kupic takie spokojnie)
> potrzeba??
rok temu na allegro byly po 12 zloty za sztuke
> potrzeba??
przy takim dystansie mozesz sobie zrobic przejscie na rozstaw 4x 100 powinno wyjsc taniej niz dystans i sruby plywajace ...
a jak to zrobic??? pod katem zrobic otrór?? nie bede sie bał na tym jezdzic ?? bezpieczne takie rozwiazanie jest??
> dajcie mi jakis szczegoly takiej "operacji"
hmm kupic gotowe na allegro <hahaha>
ale tak na powaznie to jest to tak wykonane ze masz kolo przykrecone na 8 srub dystans do piasty i kolo do dystansu ... / zrobienie srub pod ukosem nic raczej by nie dalo , bo rownie dobrze mozesz przykrecic kolo 4x100 na normlane sruby i tez sie bedzie trzymac ale gwinty se mozna poniszczyc/
