Reduktor Lovato - odpowietrzanie i spust zanieczyszczeń
Ostatnio musiałem zmienić płyn w układzie chcłodzenia i coś czytałem że wymaga to odpowietrzenia reduktora. Po prostu zalałem go trochę płynem i chyba jest ok (jest w miarę ciepły/gorący przy pracy na lpg). Nie wiem czy zrobiłem to tak jak się powinno robić - dlatego proszę o radę jak profesjonalnie smile.gif odpowietrzyć reduktor.
Taka myśl mi przychodzi do głowy (mam reduktor poniżej poziomu zbiornika cieczy) - można wykręcić górny przewód cieczy od reduktora, zalać zbiornik płynem i poczekać aż zacznie wyciekać górnym złączem reduktora, po czym założyć przewód . Czy to ma sens ?
Kolejna sprawa dotyczy spustu zanieczyszczeń w reduktorze - czy spuszcza się tym zanieczyszczenia z komory gazowej czy komory cieczy chłodzącej parownika? Jak i kiedy takie "czyszczenie" reduktora należy przeprowadzać?
> Witam,
> robić - dlatego proszę o radę jak profesjonalnie odpowietrzyć
> reduktor.
Tak samo
> sens ?
Skoro reduktor się nagrzewa to po co.
Spuszcza się zanieczyszczenia z gazu.
W zależności od upodobań i jakości gazu co 1-10 tys km
Ja to robie przy wymianie oleum w silniku czyli co 15 kkm
> Tak samo
Dzięki za info - chodzi mi na przyszłość czy ten sposób jest ok (może nawet prostszy od zalewania reduktora - bo sam się zalewa tylko od dołu), bo niestety czeka mnie zmiana pompy wody w najbliższym czasie.
> czasie.
> Pozdrawiam
Może wcale nie musisz odpowietrzać? Ja nie muszę. Siakaś automatyka wink.gif cy cuś.
> Witam,
> reduktor.
> sens ?
> To by było na tyle moich pytań
> Pozdrawiam
Jak masz reduktor poniżej poziomu zbiorniczka uzupełniającego sam powinien się odpowietrzyć.
Ja u siebie jak spuszczam płyn to potem nalewam i samo sie odpowietrzy jak pojeżdze na benzynce chwile.
