Mało mocy do 1800 obr.
Witam wszystkich. Mam problem z mocą. Moja Astra ma strasznie malo mocy na niskich obrotach tak jak by sie dusiła lub zapłon sie odcinał. Pomóżcie blagam.gif
> odcinał. Pomóżcie
Filtr powietrza i paliwa
swiece i swieczki
napewno zaplon ok
moze rozzrzad ?
sprawdz kompresje
moze jakies lewe paliwo
sprawdz bledy
> odcinał. Pomóżcie
Czy te problemy pojawiły się nagle czy stopniowo czy też już tak było? Czy jak jedziesz np na dwójce przy 1500 rpm to szarpie? U mnie pomogła wymiana świec i kabli.
Masz silnik 1.4 C14SE, 82 konie. Te silniki trzeba wykręcić na minimum 2000 rpm żeby zaczęły ciągnąć. Max moment masz przy 3400 rpm, więc poniżej 2000 raczej nie powinno się jeździć - być może to też o to chodzi.
