pompa sprzęgła cieknie-jest kpl naprawczy?
od strony pedału sprzęgła podczas wracania pedału do góry
wylewa się porcyjka plynu hamulcowego spod uszczelki (trzpienia) na dywanik. plynu zostalo na min.
ile zł. i czy łatwo nabyć kpl naprawczy? zał.
a ile trzeba dać, i czy MK I i MK II to ta sama pompa?
w mk1 jest linka w mk2 jest tylko pompa a kosztuje ok 110 zeta
nabyłem 113,- po 5h poszukiwań - gotowiec na półce, firma (KNS k-ce Józefowska100, 9-17)uf
