Włącznik świateł wstecznego
W zime "zacioł" mi się włącznik świateł biegu wstecznego. Tak przynajmniej podejżewałem, bo po wyjęciu kabelka wychodzącego ze skrzyni światła zgasły i... no właśnie tak juz zostało. Daltego potrzebuje kupić nowy. W sklepie poiwedzieli mi że mają, ale nie sa pewni czy to pasuje do mojego, bo "tych un było tyla..."
Stąd pytanie, czy jest tylko jeden rodzaj, czy jest ich wiele?
> Witam
> Pozdro
Znając Fiata zapewne jest pare rodzajów. Najlepiej weź do ręki i idź z nim do sklepu.
> z nim do sklepu.
No właśnie weź do ręki... czy ze skrrzyni nie będzie się lał ojej jak go wykręce? moge z jechać z takim wykręconym niewiem.gif
jutro postaram się zobaczyć czy o 1.4 jest więcej czujników biegu wstecznego wink.gif
Sa minimum trzy wersje czujnikow. roznia sie wtyczka oraz srednica i dlugoscia gwintu.
o cho..lerka to ten czujnik jest gdzieś przy silniku a ja myślałem, że gdzieś w okolicy gałki biegów, no ta nikt nie interesuje się tym dopóki, jak koledze, szlak trafi i niedziała wink.gifpowodzenia w naprawie 30.GIF
> dlugoscia gwintu.
A nie wiesz, czy gdy go wykręce to poleci olej ze skrzyni?
Z tego co pamiętam olej nie będzie leciał jak autko będzie stało bo czujnik chyba jest wyżej niż korek wlewu oleju.
Tez mi sie tak wydaje, ale juz dokladnie nie pamietam.
Znajdź korek wlewu oleju. Jeżeli wyłącznik będzie wyżej od korka to olej nie pocieknie.
