jutro montuje wskaznik temperatury - kilka pytanek ;)
Siemka wwszystkim, jutro planuje zamontowac wskaznik temperatury wody auto gauge seria indiglo wink.gif mam w zwiazku z tym kilka pytanek, pozwole sobie wkleic fragment mauala z centomanii:
1. (+) żarówki - podpiąć się do oświetlenia ( światła pozycyjne ) bezpiecznik 4 lub 5
i tu pierwsze pytanko, 4 lub 5 oznacza ze albo jeden albo drugi, czy bez roznicy, do ktorego? i z jednym i drugim bedzie dzialac?
2. Rozumiem, ze musze odkrecic skrzynke bezpiecznikow i z tylu zamocowac przewody, wiec mam pytanko jak wyglada mocowanie przewodow, czy tam sa jakies srobki do ktorych mozna dokrecic czy na jakies wsowki?
pytam bo przed rozkreceniem chcialbym zaopatrzyc sie we wszystkie potrzebne narzedzia, zebym pozniej nie musial latac za narzedziami wink.gif
W zestawie nie bylo kabli do polaczenia czujnika ze wskaznikiem, jakie kable najlepiej kupic? jaka grubosc?
czy ten czujnik w zestawie bez problemu wejdzie w miejsce oryginalnego czyjnika czy trzeba jakies zlaczki?
> auto gauge seria indiglo mam w zwiazku z tym kilka pytanek,
> bezpiecznik 4 lub 5
> narzedziami
> Z gory dzieki za odpowiedzi
Nonsensem jest ciągnąć przewód przez pół samochodu ... weź z czegoś co się podświetla po włączeniu postojówek ... najłatwiej zdjąć panel środkowy, tam masz dwie żarówki co podświetlają pokrętła nadmuchów ... łatwiej spod prawej ... wyciągasz ją i odizolowujesz kawałek, szybki lut i jest waytogo.gif Ewentualnie są takie żabki co się je zaciska szczypczykami bezpośrednio na przewodzie.
Z tego co ja miałem u siebie w zestawie AutoGauge to czujnik temperatury ma inny gwint.. wiec albo przegwintować, albo kupic taki z CCS... ten co był w pudełku z zegarem do mnie nie pasował..
Jak go będziesz wykręcał, to uwazaj, bo jak będziesz zbyt wolny to sporo płynu stracisz, bo sie będzie wylewał po wykręceniu starego czujnika w głowicy... smile.gif
podswietlanie wez sobie z czegos co masz blisko miejsca montazu zebara, a czujnika tego z pudelka niezalozysz tak poprostu, musisz miec trojnik doniego zeby wpiac sie w przewod
podswietlenie juz zrobione, teraz czekam jeszcze na dwa liczniki i bede montowal wszystko, teraz mam pytanko, poniewaz tak jak piszecie czujnik z opakowania nie pasuje w miejsce fabryczne, to zaraz wezme sie za robienie trojnika, tylko teraz mam pytanko, jakiej srednicy rure musze miec i do ktorego weza podlaczyc trojnik? do tego w ktorym plyn wylatuje z glowicy? i czy montujac czujnik na takim trojniku nie bedzie zadnych przeklamian jezeli chodzi o poprawnosc wsazywania tempeatury cieczy?
A oto efekty mojej pracy:
Obudowa zrobiona z panela i pomalowana na niebiesko, z jednym licznikiem
Panel z trzema licznikami
Mam pytanko, na ktorym wezyku zamontowac ten trojnik z zestawu wskaznika podcisnienia VACUUM, w schemacie ten przewod jest opisany (manifold vacuum hose on car). Bede bardzo wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam koksik
