obrotek ...... pomocy bo mnie szlag trafi !!
kupiłem zegarki od SX i mam cholerny problem z podpięciem obrotomierza
ja mam takie pojęcie o elektryce co szpak o wbijaniu gwoździ biglaugh.gif ale co tam wink.gif
dowiedziałem sie że trzeba podpiąć pod cewke i teraz .....
soM tam trzy kable czerwony pomarańczowy i zielony
ponoć 1 to +, 2 to podtrzymanie i 3 to masa
kolega (klubowicz ) który mi sprzedawał zegary zapewnia że działa niewiem.gif
ja w 1.0 podpinałem kabelek z pierwszego od strony kierowcy miejsca w cewce. Fabrycznie było tam wolne miejsce - nie pamiętam tylko czy są w sumie 3 czy 4 kabeki. coś mi się wydaje, że 4. Może po prostu masz 3 kable a tego co potrzebujesz to w ogóle nie ma w cewce?
A sprawdz może czy na pewno kabelki dobrze siedzą w cewce. Ja swoją rozebrałem na kawałki, zainstalowałem kabel i nie stykało. Rozebrałem jeszcze raz i poszło. W mnie w zegarach Turbo tylko 1 kabelek podchodzi w kostce na górze bliżej pasażera, pierwszy styk od lewej. Taki ładnby niebieski kabelek mam od żelazka smile.gif sprawdź może jeszcze w samych zegarach. może to tam nie styka?
powodzenia
Obrotek podlaczasz do zielonego przy cewce. Masa do obrotka brana jest z zasilania zegarow.
ja nie mam takiego licznika ale obrotek mam podłączony i mam podłączony pod zielony kabel z cewki i wszystko super działa a słyszałem ze koledzy z klubu podłaczali pod poste miejsce i tez podobno działa
To ja jestem tym klubowiczem smile.gif i u mnie wszystko sprawnie działało sprawdzałem bo byłem ciekaw czy mój prędkościomierz 200km/h pokazuje te same wartości co na 180km/h na tych samych oborotach.
Też podpinałem do cewki tak jak Ty. Do tego jeszcze masa i +12 ze skrzynki bezpieczników, ale z miejsca gdzie jest dopiero po przekręceniu kluczyka zasilanie.
