paliwo dalsze zmagania
znowu mi cieknie paliwo....dla pewności zmieniłem przewód...ale mam wrażenie że ucieka tą złączka crazy.gif
( swoją drogą dlaczego to nie jest metalowe jak powrót ? )
Jaki koszt tego plastikowego badziewia? mowa o 16v.
z tym to jest tak że jakiś czas jest dobrze a potem znowu
wytrzyj to dokładnie bo może nie cieknie tylko są to pozostałości po starym wycieku, króciec na wężu zasilającym jest metalowy tylko szybko złączka plastikowa, na powrocie jest tak samo, króciec metalowy ale szybko złączki już nie masz tylko bezpośrednio na króciec naciągnięty przewód
no dziwne bo 2tyg temu zmieniałem przewód na nowy bo stary był dziurawy ale zmieniłem dziś na nowy i zobaczę jutro jak będzie icon_rolleyes.gif
czyli nie powinno lecieć tym plastikiem?
nie powinno ale wiadomo że wszystko się może zużyć i oring uszczelniający też mógł już odmówić posłuszeństwa...
da się to samemu wymienić ?
wiesz może jaki koszt? czy to się wymienia samo to niebieskie? czy wykręca się całe czarne icon_rolleyes.gif
skoro Green mowi ze pod ttym plastikiem jest metalowy kruciec to ja bym wywalil caly ten plastik i zadzial przewod na ten metalowy kruciec ok.gif
> kruciec
jak ściągałem wąż to jest niebieski kurciec plastikowy i nie jest w środku nic metalowego icon_rolleyes.gif
> kruciec
metalowy kruciec jest na powrocie, na zasilaniu tez powinien być ale chyba ktoś go podmienił na plastikowy ale to i tak nie ma znaczenia bo nie ma na nim uszczelnienia tylko jest na szybko złączce, w eperze nie występuje to jako część zamienna ale krućce są takie same jak w 1.1 mpi(na przewodzie paliwowym przy pompie i przy listwie) wiec zapewne i szybko złączke da rade podmienić z liswty 1.1 mpi
przeczytaj co odpisalem Oscarowi, niebieskie wchodzi w czarne i można bez problemu to wymienić (kruciec) ale na 99% to nie ten kruciec jest uszkodzony tylko ta czarna szybko złączka tylko nie moge sobie przypomnieć jak to jest montowane do listwy hmm.gif
juz próbowałem to wykręcać ale jakos nie idzie :/ nie chciałem na chama aby nie urwać zlosnik.gif
miedzy tym niebieskim a czarnym oslabiony.gif chyba podjade do aso aby wymienili
