woda...
wymieniłem niedawno uszczelke przedniej szyby ,a tu szok wczoraj zaglądam pod dywanik od pasażera a tam mokro...chyba mnie szlag trafi sciana.gifmiał ktoś taki prypadek?może woda dostaje się od innej strony?pomóżcie bo nie wytrzymam...
> woda w escorcie to norma
ale co jest przyczyną?sprawdzałem teraz i to raczej po tapicerce nie szła woda...dokładnie mokro jest u kierowcy i obok u pasażera dokładnie na środku...moża woda dostaje sie w czasie jazdy od spodu???
> spodu???
jesli mokro jest na srodku to sprawdz plastik nad dmuchawa. jesli jest on polamany to woda wlewac sie bedzie przez dmuchawe i kapac bedzie wlasnie na srodku auta.
inne drogi:
-uszczelki drzwi
-uszczelka szyby
-miejsca przejscia kabli z przegrody silnika do wnetrza
-dmuchawa
-miejsce kolo akumulatora lubi przerdzewiec
-zgnita podloga,progi i woda dostaje sie od spodu
> inne drogi:
> -uszczelki drzwi
> -uszczelka szyby
> -dmuchawa
> ogolnie woda w aucie to zlo...ale ja juz walcze 2 rok
dzięki:) zamelduje o mojej walce z żywiołem bokser.gif
> trafi miał ktoś taki prypadek?może woda dostaje się od innej
Miałem kiedyś escorta MK5 i nieprzyjemną przygodę z wygniciem numerów nadwozia (jak wiadomo numery te są przy fotelu pasażera ) Woda leciała słupkiem między drzwiami (charakterystyczny mokry pas pasażera). Warto sprawdzić. Pozdrawiam
