Cisza po przekreceniu kluczyka
Witam,od kilkunastu dni mam pewien uciążliwy problem.Mianowicie,co jakis czas chcac uruchomic auto,przekrecam kluczyk w poz.start i nic sie nie dzieje.Nie kreci rozrusznik,nie przygasaja zadne kontrolki,nie slychac zadnych odglosow od strony silnika,chodzi o "klikanie np.automatu".Kostaka stacyjki wymieniona,Przed wymiana tez tak zresztą było.Do tej pory aby odpalic wysiadałem z uata ,zagladalem do kom.silnika i ruszałem wszystkim kablami jakie tam są.Wiązkami i pojedynczymi.Kilka razy takich szarppań wystarczylo by auto odpalilo.Po kilku dniach lub kilku tylko startach sytuacja sie powtarza.Dokrecalem kable przy rozruszniku.Czy to moze byc wina elektryki,a może ktoś tak miał?
Jak już odpali to po rundce pomacaj klemy, czy nie są gorące. Czasami przewód się ułamie w klemie i nie widać tego z zewnątrz.
Sprawdź też przewody do automatu przy rozruszniku.
> A sprawdzałeś rozrusznik?
Nigdy nie miałem z nim problemów do tej pory własnie,zreszta szczotki wymieniane byly okolo 5 miesciecy temu.Natomiasdt problem powstal w tym miesiacu na poczatku.Poszukalem czegos w szukajce na ten temat,sprawdze jeszcze raz ten rozrusznik.
