reduktor "LANDI"
Witam Szanownych grupowiczów
mam pytanie przez opcję szukaj nie zanalazłem nic podobnego (było o Lovato czy Tomasetto), ale czy ma Ktoś instalkę z reduktorem LANDI??
Znalazłem opis kolegi "_Marcin_-a ale u mnie wygląda to inaczej czy z tego też "spuszcza sie" (bez skojarzeń proszę) syf powstały w wyniku eksploatacji i czy Ktoś z Was może napisać mi o nim coś wiecej.
Dziękuje i pozdrawiam
Masz śrubkę znajdującą się dokładnie na dole reduktora? Może być skierowana w dół, na ukos lub w poziomie. Jeśli tak to na 99% służy wełaśnie do tego
> Czyżbym tylko ja miał taki wynalazek
ja tez mam taki:
nigdy z niego nic nie spuszczalem bo nie wiem dzie....
ale działa wieć jest ok...
o właśnie o taki mi chodzi nie dotykałem się jeszcze (odpukać ) bo nie było potrzeby ale tak na wszelki wielki chciałbym wiedzieć
dzięki za info
> dzięki za info
> nie jestem sam
ja tez mam instalke Landi i spuszcza sie z niej tez syf.
Mam to tez w karcie gwarncyjnej wg niej robi sie to co 15k ale od czasu do czasu warto czesciej.
> ja tez mam taki:
Też mam ten reduktor co na zdjęciu i też niewiem jak spuścić ten syf czy mógłby ktoś powiedzieć/pokazać? bow.gif
a czy w owej instrukcji jest coś "dla Adama Słodowego"
z cyklu zrób to sam jeśli tak to chętnie przyjmę skana
A może kolega już sam to robił :-)
> Witam
> Pozdrawiam
ksiazeczka ma tytul
Ksiazka gwarancyjna - Instrukcja obslugi samochodowych inst. gazowych landi renzo
jest opis poszczegolnych instalacji i takie tam ...
Mam z tym jezdzic na kazdy przeglad a dostalem to przy zalozeniu instalacji w warsztacie.
pierwszy przeglad darmowy po 1000 km i wypisane co ma warsztat posprawdzac potem 15000 i co pietnascie kazdy przeglad.
Z waznych rzeczy to po 15k jest pozycja spuszczenie kondensatu z reduktora smile.gif i odnsonik ze chodzi o instalacje z przelacznikiem 096, 093 i LCS. Oraz inne sprawdzanie szczelnosci i kontrola podzespolow, analiza spalin rowniez
po 30k wszystkie kotrole z analiza spalin, dodatkowo wymiana filtra i spuszczenie kondensatu
po 45k wszystkie kotrole z analiza spalin, dodatkowo spuszczenie kondensatu
po 60k wszystkie kotrole z analiza spalin, dodatkowo wymiana filtra i spuszczenie kondensatu oraz przeglad reduktora i wymiana membran w reduktorze
to tak z grubsza, skanu wykonac niestety nie moge, nie posiadam skanera.
Dzięki serdeczne
myślałem że może kolega już jakiegoś manuala wykonywał u siebie :-)
chyba pojade na pierwszy przegląd i podpatrzę jak to robią.
> Dzięki serdeczne
> Pozdrawiam
nie ma sprawy
Szczelcosc sam sprawdzisz sa takie pianki, kondensat tez sam wypuscisz, filtr gazu tez mozesz sam zmienic ale do regulacji i analiz spalin trzeba miec sprzet.
Ja jak robilem w poldku regulacje z analiza spalin to od razu szczelnosc sprawdzali. Jak cos bylo nie tak to nawet rurke wymienili, ale z reguly starali sie sruby dokrecac chyba ze sie nie dalo smile.gif
> nie ma sprawy
> nie dalo
właśnie o to chodzi że nie widać tam nigdzie śruby u dołu którą można by odkręcić i spuścić ten smalec :-)
a i pytanko czy przy wymianie filtra muszę zakręcać zawór przy butli czy wystarczy jak wcześniej czytałem odpiąć zasilanie od elektrozaworów??
> elektrozaworów??
Ja jak wymieniałem filtr gazu to najpierw zakręciłem zawór na butli, zapaliłem auto żeby wypalił resztę gazu aż zgasł a później możesz spokojnie wymieniać filterek.
Ale też nie wiem jak spuścić ten syf z tego parownika bo mam ten sam reduktor i nic tam nie widać z dołu.
