Wycieraczka tylna...sprawa dla elektryków...
witajcie ponownie...
odkąd mam cienkiego to zastanawiam sie czy nie da sie czegoś zrobić z tą cholerną wycieraczka...a sprawa wyglada następująco...wycieraczka działa normalnie, po właczeniu wyciera raz po raz czyli gdzieś z jeden raz na sekunde i chciałbym to zmienić...
czy da sie wrzucić jakis opornik w układ lub cos innego zamotować ażeby po właczeniu jej zbierała ona rzadziej??
> zmienić...
da sie.......wymontuj ja......u mnie jest a w ogole z niej nie korzystam 270751858-jezyk.gif
> korzystam
haha..
ale ja z niej dość często korzystam i nie mam w planach jej demontażu... 270751858-jezyk.gif tylko denerwuje mnie, zeby z niej korzystać np. podczas jazdy w deszczu musze ją włączac co chwile a wolałbym ją włączyć a ona mogłaby zbierać co jakiś czas...
> haha..
> demontażu... tylko denerwuje mnie, zeby z niej korzystać np.
Chetnie bym tez z tego skorzystal... bo wycieraczka jest niezastapiona w zime i w deszcz. Jakby ktos mial pomysl, to chetnie poczytam. smile.gif
> zmienić...
Moja wycierucha chodzi duuuuzo wolniej. Jedno zebranie wody z szyby trwa ok 4 sekund :-P niestety jest to pewnie sprawa lekko przytartego silniczka :-P
koledzy z innego forum proponuja zamontowanie wyłacznika czasowego do regulacji czestotliwośći pracy wycieraczek z Fiata 126p..
moze to i dobry pomysł ale co można jeszcze innego zrobic??
> chetnie poczytam.
a tam nie zastapiona odrazu daje rade bez i jest znosnie
Miale podobnie w sc, tzn. raz szla albo w ogole nie szla zalezy jak jej sie chcialo, to nie jest sprawa dla elektrykow, masz po prostu syf na tym 'mechanizmie' musisz wymontowac silniczek i go przeczysci + wd40 wink.gif
> przeczysci + wd40
chyba niedoczytałęs postu....
wycieraczka pracuje mi ładnie, nie przerywa, zawsze działa, nie mam z nią problemów... takze po co mi wd- 40...
ja szukam patentu na zmieniejszenie czestotliwosci pracy wycieraczki tylnej a nie na poprawienie jej pracy cool.gif
i chyba jedynym sposobem jest zamontowanie do układu jakiegoś regulatora pracy wycieraczki...
> chetnie poczytam.
tez tak sadzilem az w koncu wymontowalem bo silnik sie spalil i powiem szczerze ze wcale tak bardzo potrzebna nie byla zeby.GIF
> przeczysci + wd40
czemu piszesz do mnie ja nie mam wycieraczki wiec nie mam co robic
> zmienić...
aż tak mi się nie chciało dłubać,choć czasówka do tyłu by się przydała.Zdublowałem sam włącznik tylnej wycieruchy(ten co ze spryskiem chodzi,ale tylko włączanie silnika)i zasadziłem włącznik zwierny na patyk od wycieraczek,paluszkiem pyk i wycierucha raz zbiera,nie trza się schylać,tak to to wygląduje:
Opornik spowoduje zwolnienie pracy wycieraczki a nie jej odstępy zbierań ze szyby trzeba pokombinować z układem przerywającym takim jak jest z przodu w wycieraczkach albo przerywacz czasowy pozdro
