korek
Witajcie.
Czy korek wlewu oleju do skrzyni biegów (uno Fire 1.0 i.e. '98) jest taki sam jak do spuszczania oleju? Muszę wymienić olej w skrzyni i jedynym wyjściem aby odkręcić korek do spuszczenia oleju jest użycie przebijaka i zniszczenie korka (ma zjechane krawędzie i imbus go nie łapie). Ile może kosztować taki korek?
> Witajcie.
A nie lepiej dospawac kawalek sruby i sprobowac to w ten sposob odkrecic,napewno lepiej niz przebijak.
> To wklej na poxipol
Ej, koledzy nie pytałem przecież o sposób usunięcia korka tylko o to czy korki są takie same...
A ja mimo wszystko dodam od siebie, żebyś uważał przy odkręcaniu, bo obudowa skrzyni biegów pod korkiem łatwo pęka. Tak więc z tym stukaniem to ostrożnie nono.gif.
Niestety nie sprawdzałem, czy korki są takie same
dwa dni temu wymieniałem olej, Korek spustu ma na pewno dłuższy gwint ale rozmiar raczej ten sam chociaż nie zwróciłem uwagi.
Z tego co pamiętam to są inne, do spusty jest korek delikatnie stożkowy tak żeby się klinował, do wlewu jest normalny. I do tego od spustu jest dłuższy. Klucz jest ten sam.
mam 1.o fire 98 i jak odkręcałem i jedno jak i drugie to imbusem 12 wiec chyba są takie same różnicy nie zauważyłem niewiem.gif
> Witajcie.
Witaj!!
Moim zdaniem ten pomysł odpada no.gif jeżeli nawet te korki są takie same długością to korek od spustu ma w sobie jeszcze magnes a ten do wlewu nie .
Korek do spustu jest lekko stożkowy i nie jest identyczny z tym od wlewu. Ja również nie mogłem go ruszyć, a bałem się walić młotkiem po skrzyni. Najlepiej poluzować obejmę na półośce i pozbędziemy się trochę oleju, Następnie kup dużą strzykawkę z wężykiem i wyciągnij olej przez otwór wlewowy. Również taką strzykawką najlepiej "zatankować" olej.
