Jakie wymiary łożyska koła przedniego ?
Witam Szanownych Kolegów. Podczas jady daje się słyszać szum z okolic lewego przedniego koła. Wzmaga się on do predkości około 70-80 km/h a powyżej wydaje wyciszać, ale to moze tylko moje wrażezie. Szumy zaczęły się po przełożeniu kół z osi tylnej na przednią i są coraz głośniejsze. Sam nie wiem czy to wina łożyska czy przegubu, bo koło jest raczej okej - nie czuć bicia na kierownicy. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć jakie są wymiary łożyska na przedniej osi w Astrze TD Isuzu '93. Jakiego producenta polecacie i czy można je wymienić we własnym zakresie?
> zakresie?
> Pozdrawiam
Ja stawiam na to, że to szumią opony, w dodatku że szum zaczął się po przełożeniu opon. Miałem podobny przypadek z oponami kierunkowymi i mechanik mi doradził żebym założył je na tylną oś, w ten sposób żeby się kręciły w przeciwnym kierunku do oznaczeń na niej i się uspokoiło. Jak padło łożysko, to przeważnie przy skręcaniu zmieniają się dźwięki tego szumu, albo zanika.
Są dwa łożyska do twojego silnika. 72 i 74mm średnicy zewnętrznej. Bez wyjęcia starego ciężko będzie dobrać odpowiednie. Dobre robi SKF.
Najlepiej podnieś samochód, zdejmij koło i rozchyl klocki hamulcowe, żeby nie tarły o tarczę (monitoruj przy tym poziom płynu hamulcowego, może się przelać zbiorniczkiem).
Kręć piastą i ruszaj nią osiowo i promieniowo. Jeśli chodzi z lekkim oporem, nie czujesz drgań (jakby piasek w środku) i nie ma luzów to łożysko ok.
