Wymiana przedniego błotnika w bravie
Jak w temacie, czy ktoś wymaniał samemu przedni błotnik. Czy błotnik trzyma się na samych śrubach, czy ewentualnie trzeba cos spawać? Czy można zrobic to samemu mając nowy pomalowany element czy lepiej dać sobie spokój i zostawić robote lakiernikowi?
Dasz rade sam. No moze by sie ktos do pomocy przydal zeby nie porysowac.
Między błotnik a słupek wchodzijeszcze pasta uszczelniająca. Nie wiem, czy stara będzie się do czegokolwiek nadawała, czy jest jednorazowa.
Powiedźcie mi czy tą czarną listwę pod szyba trzeba denontować, bo wydaje mi się że tak, ale nie orientowałem się jeszcze gdzie dokładnie są śruby.
listwa to pikuś możeszją odkręcić jak odkręcisz wszystkie śrubki to musisz ostrym nożykiem odciąć błotnik bo jest sklejony tą pianką-dasz radę 30.GIF
> pianką-dasz radę
> zmieńcie se avatary koledzy
Zdejmowanie błotnika.. Prosze bardzo..
Podnosisz autko na lewarku i zdejmujesz kolo.. Nastepnie demontujesz zderzak i wykręcasz reflektor.. Nastepnie demontujesz kompletne nadkole o ile jeszcze tego nie zrobiles.. Teraz odkrecasz śrubę na dole błotnika trzymajaca go do progu.. teraz 3 lub 4 od gory.. Jedna jest tuz przy zawiasie dla tego potrzebujesz długi ampul najlepiej z kulka.. Odkrecasz wkret od podszybia.. Zostaje jeszcze odkrecić śrube przy otwartych drzwiach na wysokosci lusterka.. oraz od spodu dwie śruby trzymajace błotnik do podłużnicy od spodu przy reflektorze.. Nastepnie odcinasz np żyłką do wycinania szyb część błotnika ktroa jest rpzyklejona do grodzi.. Po tej czynności błotnik zostaje w twoich rękach.. Czy to jest tródne zadanie ocenisz sam.. dla mnie to jakieś 30min;)
Pozdrawiam!
