stuka przy hamowaniu
niestety cos stuka (pojedyńczy stuk) przy hamowaniiu z prawej stromny a raczej przy jego ostatniej fazie jak samochód sie juz zatrzymuje a raczej jak juz sie zatrzyma. Cóż to takiego (wahacze wymienione , amorki wymienione, podyszki amorków wymienione)
pozdrawiam
> zatrzymuje. Cóz to takiego (wahacze wymienione , amorki
> pozdrawiam
być może guma stabilizatora, bo o wahaczach chciałem pisać, ale mówisz, że wymieniłeś
niestet\y gumy stabilizatora jak i sam stabilizator tez były wymienione
niestety gumy stabilizatora jak i sam stabilizator tez były wymienione
może klocki ci sie kończą, nie trzyma zacisk klocków, nie mam więcej pomysłów niewiem.gif
> wymienione
> pomysłów
to żeby było jeszcze śmieszniej własnie po wymianie klocków wahaczy amorków zaczęło stukać
Sam to wymieniales czy ktos Ci to zrobil??
Ja mam taki stuk tez po prawej stronie ale tylko przy hamowaniu na zakrecie smile.gif Tez mnie ciekawi co to zeby.GIF
mi taki efekt powodowala wyrobiona listwa zebata na kolumnie kierowniczej, przy >80km/h jak hamowalem to walilo.. po wymianie kolumny problem zanikl
robili w warsztacie? jakies sugestie??
Na Twoim miejscu pojechalbym z tym do farsztatu jesli to sie stalo po wymianie. Przeciez masz na to jakas gwarancje. Moze cos zle dokrecili. Nic nie tracisz jadac do nich.
Jak by co napisz co CI powiedzieli!
> wymienione)
> pozdrawiam
po wymianie wahaczy na nowe (birth) w MW zauwazylem ze w czasie hamowania na wprost czy to do przodu czy do tylu byl glosny wyrazny stuk. zrobilem doklade ogledziny i zauwazylem ze w czasie hamowania lewy wahacz przesuwal sie do przodu/do tylu i nabijal sie na tuleje. po 3 dniach zdemontowalem wahacz ktory mial wyrazne slady otarc w okolicy tulejki (tej z duzym metalowym kolniezem) i ku mojemu zdziwieniu tyleja calkowicie sie rozleciala zlosnik.gif 3 dni zlosnik.gif w sklepie oddano mi kase a ja kupilem veme w aso i po klopocie. moze u ciebie jest podobnie zlosnik.gif
