"Myszka" w Pandzie :| Irytująca sprawa
Witam, problem jest dość intrygujący. Po ruszeniu pojazdem przy niskich prędkościach słyszę niejednostajne popiskiwanie...na mój słuch gdzieś z okolicy tylnej części nadwozia. Dźwięk ten kojarzył mi się z zawieszonymi bębnami hamulcowymi, ale dźwięk ten słychać nawet przez chwilę po zatrzymaniu auta mad.gif Próbowałem już różnych metod: zatrzmanie auta i szybki sprint w okolice tylnego zawieszenia żeby "nasłuchać co w trawie piszczy", ale nic z tego. Wygląda zatem, że ów dźwięk słychać tylko wewnątrz auta.
Należy dodać, że jest to Panda Van 1,1 LPG 2006r 17kkm (posiadamy rowniez drugi egzemplarz 7kkm, u którego przypadłość nie występuje/ujawni się w krótce) Czy może ktoś miał podobny problem?
Korzystając z okazji, wersja VAN jest kompletnie ogołocona z instalacji radiowej. Jakie głośniki wchodzą w przednie drzwi? Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam serdecznie
Moze pompa paliwowa hmm.gif Jest pod kanapa (w wersji nie van).
Co do glosnikow to 16, trzeba sie zaopatrzyc rowniez w dystanse.
> Moze pompa paliwowa Jest pod kanapa (w wersji nie van).
Również myślałem o pompie paliwa, wszystko zaczęło się gdy dochodziło mi do rezerwy więc dolałem do pełna prawie... no ale niestety wszystko po staremu. No i dziwi to ze podczas jazdy piszczy i chwilę po zatrzymaniu crazy.gif
W wannie chyba są 13 z przodu, przynajmniej w tej co jechałem to były 13 takie jak u nas na tyle.
Tak się właśnie zastanawiam.. czy VAN może mieć inne drzwi niż wersja "pełnowymiarowa"? smile.gif No ale fakt faktem rzeczywiście otwory które widać pod osłonami drzwi wydają się mniejsze niż 16cm. Pozostaje problem instalacji radiowej, którą musi założyć ASO żeby nie stracić gwarancji frown.gif To będzie mnie słono kosztowało i chyba bez względu na to, że mam już antenę i głośniki.
Czy standardowa instalacja radiowa w Pandzie kończy się kostkami ISO?
Wracając do "myszki"... zuważyłem, że po zatrzymaniu samochodu i wyłączeniu silnika, piszczenie słychać jeszcze przez kilka sekund po czym ustaje... To chyba faktycznie wskazywałoby na pompę paliwa.. być może pompuje jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu silnika hmm.gif
ps w wersji VAN pompa pewnie też jest pod siedzeniem, tyle, że ja w jego miejscu mam podłogę ze sklejki i nijak się tam dostać :/
Tak kończy się kostkami ISO nawet sprawia wrażenie dobrej roboty, bo ładnie kabelki są w oplotach waytogo.gif
> stracić gwarancji
A czemu ? W ASO nigdy mnie nie pytali o instalację radiową.
Bardzo prosto: zdejmujesz plastik robiący za wykładzinę, odkręcasz sztorcowym sklejkę i już. Pompa jest mniej więcej w osi symetrii auta.
Tylko po co masz to robić sam; wspomniałeś, że auto na gwarancji niewiem.gif
No tak, ale czy pompa paliwa nie jest elementem eksploatacyjnym, który nie podlega gwarancji?
Dzwoniłem do ASO, powiedziano mi, że pociągniecie kabli to koszt do 100zł - skoro mam głośniki i antenę. Pewnie ich przy okazji zahaczę o to popiskiwanie smile.gif
Nie wiem czy podlega, choś logicznie rzecz biorąc: dlaczego by nie ? Jak kiedyś mi padła w trasie, to po prostu zadzwoniłem do Assistance; laweta do ASO i pompę wymienili od ręki smile.gif
Jak masz głośniki i antenę to za instalację radia w "normalnym" warsztacie zapłacisz 30-40 zeta.
> Jesli masz LPG to raczej zapomnij o gwarancji na pompę
Jestem dokładnie tego samego zdania :| Ostatnie wydarzenia raczej potwierdzają winę pompy. Wczoraj skończył mi się gaz i zrobiłem ok 150km na benzynie - popiskiwanie ustało. Jeszcze trochę pojeżdzę na tym "szlachetnym" paliwie niech się przesmaruje biedactwo wink.gif Pzdr
i to jest bład, była spawa w sądzie, opisana w prasie.
klient wygrał z ASO, ponieważ instalacja LPG była zakładana w ASO a klient nie otrzymał informacji na piśmie o utracie gwarancji.
mógłby pomóc DAS lub sprytny prawnik,
zawsze warto spróbować, dobrze napisane pismo do FAP mogłoby wystarczyć.
> wystarczyć.
Zgodze sie pod warunkiem że to jest zaraz po założeniu LPG. Jeśli wyniknie to po jakimś czasie to ASO stwierdzi tylko że było autko źle eksploatowane na gazie i wtedy dupa oslabiony.gif
Zawsze to stwierdzą bo uznanie gwarancji to dodatkowy koszt dla FAP, jednak można udowodnić że samochód był eksploatowany prawidłowo.
Ponieważ była już taka sprawa i klient ją wygrał jest duże prawdopodobieństwo że FAP ustąpi po kilku pismach, a może nawet po jednym.
Nie mam czasu na odszukiwanie artykułu, z tego co pamiętam od założenia instalacji do momentu uszkodzenia minął jakiś czas, około 0,5 roku, klient wygrał z ASO, pompa została wymieniona.
> po jednym.
W moim przypadku instalacja przeprowadzona była pod koniec stycznia przy stanie licznika ok 16kkm przez Auto Centrum w Poznaniu a pompa zaczęła piszczeć jakoś przy stanie 18kkm ...chyba faktycznie musi to być wadliwy egzemplarz...
ps - znalazłem artykuł powiązany z tematem - odsyłam od razu do fragmentu Silniki benzynowe to konstrukcje sprawdzone : http://www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=234&ShowArticleId=35771
No i wrócił problem instalacji radiowej. Jako, że nie mam ani jednego kabla, montaż dla 2 głośników wyniesie w ASO 250zł frown.gif Serwis, chyba chcąc mnie niejako zmusić, wyskoczył z argumentami o konieczności instalacji specjalnych głośników do pandy (płytka głębokość montażowa) i co mnie bardzo zdziwiło - człowiek z którym rozmawiałem, przekonywał mnie, że nie zainstaluję samodzielnie radia! Sugerował, że po instalacji będzie ono wystawało ok 2cm ... domyslam się, że to tylko gadanie serwisantów ...a może faktycznie jest z tym sporo problemów ? Dodam tylko, że auto jest służbowe - na gwarancji, dlatego nie mogę zignorować ostrzeżeń o jej utracie w przypadku montażu w innym miejscu niż ASO frown.gif
> kabla, montaż dla 2 głośników wyniesie w ASO 250zł Serwis,
BZDURY opowiadają. Co prawda miałem instalację (zamówiana przy kupnie auta) ale radio montowałem sam. Nic nie wystaje a głośniki zamierzam wymienić na lepsze i też nic nie będzie wystawało. Trzeba tylko ramki dokupić.
