przednia wycieraczka
mam problem z przednią wycieraczką działa mi tylko na trzecim biegu a jak dzwigne wajcha wyzej to wycieraczka momentlnie sie zatrzymuje w tym miejscu co akurat jest miał juz ktoś coś takiego???co to moze być??
Z tego, co sobie przypominam, takie objawy miałem wtedy, kiedy uszkodzony był włącznik wycieraczek...
Wtedy wycieraczka ruszała, ale trzeba było wyczuć moment i trochę się nakombinować, aby udało się ją uruchomić. Zatrzymywała się tam, gdzie jej się podobało.
O ile się nie mylę, to wycieraczka podpięta jest bezpośrednio pod włącznik, bez żadnych przekaźników i dlatego lubi się przepalać.
Profesjonalny elektryk przy wymianie wyłącznika zrobił wycieraczke na przekaźnikach i teraz będzie chodzić wieki biglaugh.gif
Obstawiam, że to jest zestaw włączników pod kierownicą... tzn ten od wycieraczek, ale trzeba zmienić cały frown.gif
Jeśli się zatrzymuje w dowolnym miejscu to raczej nie dźwignia, bo całe sterownie wycieraczką i czasówka jest przy silniku. Jak na mój gust to zasyfiło styki przy układzie sterowania ale przy samym silniku. Ściągnij podszybie, wyciągnij silnik i wyczyść styki w układzie.
Dokładnie jak pisze AJNI wykręć silniczek i wyczyść dokładnie środek silniczka wycieraczki. Miałem to samo! Po drobnym "remoncie" wycieraczka chodzi jak złoto!
