Jakie żarówki lub diody?
Mam takie pytanko... otóż widziałem pare CC z wymienionymi diodami we włącznikach ogrzewania tylniej szyby, swiateł przeciwmgłowych, spryskiwacza tylniej, wycieraczki tylenj, awaryjnych no i swiateł normlanych (ten włacznik dwupozycyjny z lewej). idea.gif Chciałbym zmienić także i u siebie to podświetlanie. Tylko męczy mnie pytanie... co to za małe diody/żarówki tam siedzą. Czy mógłby mi ktoś na to pytanie odpowiedziec? icon_rolleyes.gif Byłbbym zobowiązany.
P.S. kto z was robił oświetlenie bagażnika? Bo jutro planuje to u siebie i tak w sumie, może ktoś służy radą?
> mógłby mi ktoś na to pytanie odpowiedziec? Byłbbym
> zobowiązany.
> Pozdrawiam
LED chyba 3zl za sztuke ale nie wymienialem nie wiem czy wystarczy wymienic same zarowki..
hmm że ledy to ja sie domyslam bo rozegralem wlacznik (ale jeszcze go nie rozkrecalem). Chodzi mi o konkretny model, najlepiej z linkiem do jakiejs aukcji czy cos. i Czy duzo roboty z wymiana. Pozdrawawiam 893goodvibes.gif
do przełacznikow dajesz same diody, wyciagasz peseta stare a wkładasz nowe.
co do podswietlenia zalezy jakie chcesz.
jak na zwykłych zarowach to prosta sprawa, ciagniesz + a mase najlepiej z wyłacznika krancowego klapy (gdy sie otwiera klape swieci a gdy zamnieta nie)
dobrze jest dac tez ukryty wyłacznik (np. w przyp dłuzszego otwarcia klapy aby ów swiatło nie swieciło niepotrzebnie)
jezlei natomiast chcesz dac oswietlenie diodowe do bagaznika masz wybor albo kupic diody po 12 v i na ich bazie zrobic układ, (połaczyn np. szeregowo) lub mozesz zrobic ze zwykłych diod z tym ze musisz wlutowac opornik do kazdej stopki diody i tak je połączyc.
ja mam zrobione ze zwykłych diod z wlutowanymi opornikami (ich parametrow niestety nie pamietam)
> nowe.
> połączyc.
Duzo mi to dało wink.gif dzieki, ale mam jeszcze pare pytan. Co do oswietlenia bagaznika to mam specjalne oprawki, juz gotowe z wyłacznikiem.
Tylko zastanwiaja mnie dwie kwestie, bo mam wlacznik do tylnej klapy i gdy ona sie otwiera to oryginalne swiatlo w samochodzie sie NIE zapala, jest to chyba wlacznik podlaczony do alarmu (ktory juz jakis czas temu padl). Co mam gdzie podpiac w takim wypadku??
Co do podswietlania klawiszy, to jakie to są diody? jaka srednica i czy to są na 12 V czy inna rezystancje?
Pozdrawiam.
> Duzo mi to dało dzieki, ale mam jeszcze pare pytan. Co do
> wyłacznikiem.
> wypadku??
> Pozdrawiam.
http://moto.allegro.pl/item177290069_zarowki_led_r5_w_oprawce_do_zegarow_opel.html tu masz linka do zarowek
hmm czy to napewno są te diody?!?! Bo nie wydaje mi sie... wczesniej kolega pisał ze to są 3 mm i ze same diody wystarczą, a nie diody z oprawkami. Więc jak to jest? Może ktoś konkretnie odpowiedzieć? confused.gifconfused.gif
> odpowiedzieć?
najlepiej bedzie jak wyciagniesz jedna i pojdziesz do eletronicznego ci powiedza jakie to sa zlosnik.gif
> wyłacznikiem.
> wypadku??
> Pozdrawiam.
musisz pociagnac + na stałe, ja go wziałem z zapalniczki, a minus podpinasz pod ten wyłacznik krancowy klapy, on dział na tej zasadzie iz gdy klapa jest zamknieta wyłacznik nie ma styku z buda (czyli masa i swiatło nie swieci) a gdy klapa jest otwarta to nastepuje zwarcie z masa i swiecenie swiatła.
ten wyłacznik nie ma nic wspolnego z oswietleniem wnetrza, on jest na 99% od alarmu, i jak jest sprawny to go mozesz wykorzystac.
tylkoo dobrze podłacz do tego wyłacznika mase,tak by rozwierał ja w momencie wcisniecia wyłacznika.
ogolnieprosta sprawa, jak zobaczysz sam, nie da sie tego spsuc grinser006.gif
miłej zabawy
