Pomocy - śruba tylnego wahacza
Mój problem jest na pozór prosty, mianowicie :
Udało mi się odkręcić wszystko co trzymało się do tylnego wahacza, udało mi się też odkręcić nakrętkę ze śruby trzymającej wahacz do belki, ale nie udało mi się tej śruby wybić ...
Śruba kręci się bez problemów, ale przy próbach od "wewnątrz" przy wydechu nic jej nie ruszało, więc obciąłem główkę i próbowałem tłuc od strony koła ... Niestety też brak rezultatów frown.gif .
Ma ktoś jakiś pomysł jak wybić to badziewie ?
Ja niestety rozkładam ręce ...
Tak wstępnie już rozwiązałem problem - tylko muszę kupić cieńszą tarczę do kątówki zlosnik.gif .
Z tego co wiem to tylko silnie inwazyjna praca młotkiem
Dobra rada - wal newtonem ile sie da.
Ale z obcinaniem koncowki sruby to byl blad...
Myślę że nie, bo teraz przynajmniej mogę ją wybić w stronę wydechu - wcześniej od wydechu miejsca było niestety za mało frown.gif .
Muszę sobie skołować jakiś większy, ostatecznie to chyba bym musiał całą belkę wyjąć frown.gif .
Tylko młotek przynajmniej 5 kg druga osoba i walić .Nie ma innego wyjścia.Sruba wchodzi w srodku do metalowej tulejki i tam ją rdza zaspawała zlosnik.gif
nie koniecznie Mam inny sposób :ciąć szlifierką przez szczelinę bliższą nakrętki przez podkładkę z uszcelniaczem trochę precyzji ale się da i obciąć łeb śruby od strony koła reszta jest prosta wachacz wychodzi aaa!!!!! uwaga na śruby stabilizarora łatwo się urywają a potem to tylko palnik zostaje aby je wykręcić
> wachacz wychodzi
Tak właśnie jutro zrobię - jakoś dziwnym sposobem na to nie wpadłem ... smile.gif
Jednak irlandzka pogoda daje się im we znaki mniej niż polska, do tej pory były nie ruszane i poszły bez większych oporów ...
claps.gif dokladnie taki sam patent wymyśliłem jak wymieniałęm u siebie 20.GIFaaaa i śrubka od stab i tak sie ukreciła grinser006.gif pozdro
