Napraw to sam Fotel Kierowcy Maly Manual+FotoStory:-]
dzisiaj była piękna słoneczna pogoda wiec zabrałem sie za naprawę fotela w mojej asterce. Miałem problem ze skrzypieniem fotela, jeden z boczków był podejrzanie luźny oraz siedzisko było strasznie miękkie i rozlazłe wink.gif, a ze miałem dobre fotele od astry dawcy zabrałem sie za przełożenie tapicerki na dobre fotele grinser006.gif
Zaczynamy od demontażu fotela z samochodu, pamiętamy o zabezpieczniu napinacza:
po zabezpiecznieu napinacza bezpiecznie wykręcamy fotel. Następnie rozbieramy go tak by mieć osobno oparcie i siedzisko. Ja zacząłem prace od rozebrania tapicerki oparcia rozbiera sie to w bardzo prosty sposób, na dole oparcia jest coś w rodzaju zamka wystarczy to rozpiąć i reszta juz leci z górki:
po ściągnięciu tapicerki okazało sie ze jest gorzej niż złe:
na szczęście dawca miał fotele w świetnym stanie wiec zostało mi tylko przełożenie tapicerki. Przed założeniem jej postanowiłem zmodyfikować sprężyny w oparciu fabrycznie są tylko 2 (miejsca są na 4) ja wykorzystałem sprężyny z zepsutego oparcia i przeszczepiłem je do tego sprawnego wink.gif:
następnie naoliwiłem sprężyny w celu wyeliminowania skrzypienia:
następne zadanie to zamocowanie pokrowca do szkieletu oparcia, wykorzystałem do tego celu spinki do kabli elektrycznych (oryginalnie użyto do tego metalowych oczek o bardzo twardej strukturze):
zostało tylko zapięcie tapicerki i zabieramy sie za siedzisko,rozbiera sie je w podobny sposób co oparcie wszystko na zasadzie tego pseudo zamka od spodu, po rozebraniu u mnie gąbka siedziska wyglądała kiepsko:
gąbkę z fotela dawcy poddałem lekkiemu liftingowi:
następnie zabrałem sie za przekładanie opasek przez drut w gąbce (tu tez w oryginale były stalowe oczka):
mocowanie tapicerki do gąbki:
ostre końce opasek wciskałem w dół siedziska tak żeby sie w dupsko nie wbijały wink.gif
Przed zmontowanie wszystkiego do kupy wymieniłem sprężyny siedziska i naoliwiłem miejsca w których mogłyby powstawać zgrzyty:
A oto efekt końcowy:
Oparcie jest duzo sztywniejsze a siedzisko w końcu trzyma nogi i tyłek na swoim miejscu i zero zgrzytow i skrzypienia grinser006.gif
Bardzo fajny manual, na pewno niejednemu sie przyda. Proponuje umieścić w dziale napraw!!!
Duże brawa!!!
Mam pytanie - jak zdemontowałeś plastikową maskownicę pod pokrętłem regulacji pochylenia oparcia?
I jak demontuje się to pokrętło?
> Duże brawa!!!
w tej maskownicy jest taki plastikowy bolec ktory musisz wdusic, i wtedy latowo sie to sciaga. a pokretlo to silowo ehhe wychodzi bez problemow
pozdro
> Witam
> strasznie miękkie i rozlazłe , a ze miałem dobre fotele od astry
> napinacza:
> przeszczepiłem je do tego sprawnego :
> strukturze):
> nie wbijały
> Pozdrawiam
Ja również jestem za umieszczeniem tego w dziale napraw-manual pierwsza klasa waytogo.gif sam chętnie skorzystam.
> bez problemow
> pozdro
Dzięki za odpowiedź.
To pokrętlo ostatnio mnie pokonało, ale skoro trzeba siłowo to OK.
Jak się sprawdza patent z dodatkowymi spręzynami w oparciu? Warto montować?
I jeszcze jedno pytanie: widzę że uzupełniłeś ubytek w gąbce siedziska, wzdłuż drutu stabilizującego...
co tam wkleiłeś?
> napinacza:
Może głupie pytanie ale nigdy nie zwracałem uwagi spineyes.gif. To zabezpieczenie napinacza jest w samochodzie czy gdzieś kupiłeś ?
> Może głupie pytanie ale nigdy nie zwracałem uwagi . To zabezpieczenie
Wisi sobie na plastikowej zawieszcze na końcu napinacza.
Wystarczy wyjąć z zaczepu i włożyć we wskazane miejsce.
> montować?
> co tam wkleiłeś?
miałem kawałki gąbki z materiałem z tego starego fotela (te paski co z boku są żeby metal osłonic) a ten materiał wykozystalem z oparcia ma to zapobiegać nadmiernemu wycieraniu sie gabki(mam nadzieje ze tak będzie ehehe), co do pokrętła to pociągasz mocno do siebie i wyjdzie wtedy cale pokrętło razem z takim długim "drutem", po drugiej stronie wypadnie taka plastikowa zatyczka (szary plasticzek)musisz ja potem wsadzisz na miejsce bo działa ona na zasadzie kolka rozporowego.
Sprężyny spowodowały lepsza pozycje pleców zwłaszcza w odcinku lędźwiowym. (ale to zależy jak kto lubi mi sie akurat to podoba jest bardzo wygodnie)
zapodaj makiemu żeby na WoA wylądowało - przyda się dla potomnych.
