skrzynia biegów
witam
dzie jest ta śruba przez którą dolewa się olej
proszę o zdjęcie
> witam
> proszę o zdjęcie
Jak stoisz przodem do auta to śruba jest w połowie obudowy skrzyni od strony chłodnicy, jest to śruba na imbus, chyba 12. Ja zawsze wlewam olej przez odpowietrznik znajdujący się na górze skrzyni pod podstawą od aku.
mozesz pokazac to miejsc na zdjeciu ?
To jest akurat skrzynia od 1,9 bo taką znalazłem na Allegro, ale w 1,4 korek jest dokładnie w tym samym miejscu, ja wlewam przez odpowietrznik znajdujący się na górze skrzyni ze względu na brak dostępu do takiego pistoletu do napełniania przez ten otwór.
zaznacz prosze ten odpowietrznik
> ta skrzynia jest tak samo ustawiona, jak jest w aucie ?
Tak, jak postawisz auto na kanale i wejdziesz pod nie to korek będziesz miał prosto przed oczami.
A to fotka w którym miejscu znajduje się odpowietrznik skrzynki biegów.
Tutaj jest zakryty czrnym korkiem zdięcie z boku.
A tutaj fotka bez korka, zdięcie z góry.
Zdięcia zapożyczyłem z Allegro, więc jeżeli komuś to przeszkadza to je usunę.
tylko nie przesadzac wlewajac przez ten odpowietrznik... ja jak jechalem do krakowa kiedys to rano dolalem wlasnie tamtedy oleju (wyciek mam wiec dolewam czasami) i tak w polowie autostrady platnej zaczelo sie ostro dymic spod maski zlosnik.gif
okazalo sie ze olej wyrzygało i na gorace elementy silnika poszlo i dymu bylo duzo - z gasnica polecialem do maski hehehe, pol godziny postoj mialem zanim to wystygnie i wyparuje frown.gif
lepki: dzieki za fotki piwo.gif
hahaha zlosnik.gif a ja kiedys na stopa stalem i koles sie porsche 924 zatrzymal zlosnik.gif pelna rura szpan i wogole a tu po kilki km siwy dym w kabinie (silnik za fotelami) , nic nie widac koles zamarl (ja zreszta tez) i co sie okazalo ? dolewal matol oleju sekinde przed tym jak mnie zabral na stopa i pozalewal caly silnik i wydech - sie zagrzalo i atrakcji bylo co niemiara hehe.gif
> niezle
Spoko, jesteśmy tutaj po to aby sobie pomagać. Co do możliwości wychlapania oleju przez ten odpowietrznik to nie widzę takiej możliwości. Ja już nalewałem olej do skrzyni przez ten odpowietrznik chyba ze 4 razy i nigdy nawet się nie spociła w tym miejscu, tylko trzeba pamiętać aby zatkać go czrnym korkiem.
ja nalewałem przez wlew. wystarczy wykorzystać butelkę po płynie do mycia naczyń nałożyć wężyk i można wstrzyknąć olej. Sprawdzone na bravce, CC, escorcie , punciaku i chyba uniaczu. butelka najlepiej żeby była litrowa z takim typowym dziubkiem do dozowania. dziubek się odrywa zostaje coś na wzór rurki i na to nakłada się wężyk (rozmiaru nie pamiętam) najlepiej przymocować go opaską do nakrętki butelki.
dopry sposób ale jak ja napełniałem skrzynie to wymontowałem czujnik halla (prędkościomierza) wraz z wałkiem zębatkowym i wlałem tamtędy od góry lejkiem z dłuższą rurką, nic prostrzego ........ sam prędkościomierz jest umieszczony na mosiężnej nakrętce , a nakrętka jest przymocowana do skrzyni za pomoca śruby z boku skrzyni .......bardzo łatwy dostęp jeśli ma się kanał..........po odkręceniu śruby podważamy lekko mosiężną nakrętke (nie odkręcamy bo gwintu nie ma) a następnie sprytnymi szczypcami wyciągamy plastikowy wałek z zębatka, i wlew od góru mamy gotowy.........dlaczego właśnie ten sposób jest najlepszy , bo śruby od korków zazwyczaj tak sa zapieczone że nie da rady ich odkręcic przy pomocy nawet najbardziej profesjonalnych narzędzi, materiał z którego są zrobione jest za miękki ................
