Na zimnym nie jezdzi na gazie:/
Witajcie temat moze dosc banalny, ale chcialem zeby byl jasny. W mojej astrze od jakiegos czasu nie da sie jezdzic na gazie, zanim silnik sie nie nagrzeje. Objawia sie to tym, ze odpalam na benzynce, dodaje gazu zeby przelaczylo sie na lpg i silnik nagle gasnie, jakgby odcinalo mu doplyw lpg. Jesli pojezdze troche na benzynie zeby sie zagrzal to potem juz jezdzi bez problemu na lpg. Instalka IIgen. ale nie ma czujnika temperatury, bynajmniej tak sadze, jest ustawione na przelaczanie powyzej x obrotow. Komp o ile tam mozna to nazwac to lecho mini lambda. Elektrozawor dziala, bo slychac podczas przelaczania na lpg to cykniecie. Sam juz nie wiem w czym moze byc problem crazy.gif
aby jechać na gazie reduktor musi mieć temperaturę inaczej nie pojedziesz, dłużej na benzynce trzeba. Może być tak, że membrany juz sie kończą, jak stary jest ten reduktor ?
wlasnie zastanawialem sie czy to przypadkiem nie od membrany zalezy, bo na cieplym nie ma zadnego problemu. Tyle ze do tej pory nic sie takiego nie dzialo jak w tej chwili. reduktor ma chyba ze 3 lata i jakies 15-20tys przebiegu. To chyba nie jest tak duzo. Reduktor jest marki Lovato
no zgadza sie przebiegu malo grinser006.gif wlasciwie teraz to auto sluzy do jazdy na dzialke i spowrotem przez mojego ojca grinser006.gif ale tak czy inaczej po cos ten gaz byl zamontowany grinser006.gif czyli co sugerujesz ze membrana zdechla ? smile.gif
> no zgadza sie przebiegu malo wlasciwie teraz to auto sluzy do jazdy
> na dzialke i spowrotem przez mojego ojca ale tak czy inaczej
> po cos ten gaz byl zamontowany czyli co sugerujesz ze membrana
> zdechla ?
objawy mówią, że to reduktor sie może kończyć
a jak sprawdzic czy np elektrozawor sie sam nie zamyka zaraz po otwarciu, np dlatego ze centralka albo cos jest uszkodzone ? Inna sprawa ze z rury wylatuja mi niesamowite ilosci wody, ale to moze ze wzgledu na krotkie odcinki jazdy? oslabiony.gif sam juz nie wiem czy musze te membrany wymieniac.
Panowie ale jak to mozliwe ze kiedys dzialalo a teraz wlasciwie w ciagu jednego dnia (czytaj od jednego z odpalen silnika) przestalo dzialac. Wczesniej ten problem nie wystepowal sick.gif
Napiszę, to co już napisane.
Miałem podobnie. Mimo, że mam czujnika temperatury przełaczania ustawiony na >30'C - to i tak gasł. Pomogła regeracja parwonika (czyli wymiana wszystkich memebran, zaworków, sprężynek itp). Czyli chyba padły zużyły Ci się memebrany.
> Czasu sporo, przebiegu tyle co kot napłakał
Mnie się wydaje że membrany bardziej czasowo niszczeją niż od przebiegu. Po prostu proces starzenia zachodzi .
