Czyszczenie-wymiana klocków, przegrzewanie hamulców-manual
Dawno obiecany manual
Czynność powtarzamy dla klocku i prowadnic z drugiej strony
Gumową tuleję prowadnicy (przedostatnie zdjęcie) zdejmujemy, jeżeli pomimo czyszczenia hamulce nadal się przegrzewają
> Czynność powtarzamy dla klocku i zacisku z drugiej strony
Czy zaciski tylnych kół są zbudowane tak samo? Pytam, bo podczas ubiegłorocznego czyszczenia zacisków w moim stilo mechanik w ASO powiedział, że tylnych zacisków samemu lepiej nie rozbierać, ponieważ później jest problem ze złożeniem tego w przeciwieństwie do zacisków przednich kół. Mówił o tym, że tylne zaciski są zbudowane podobnie jak w polonezie.
szczerze mówiąc nie wiem, bo jeszcze ich nie ruszałem. Na zewnątrz wydają się być identyczne.
Podobno róznica polega na ponownym montażu klocków, które się wciska.
boozing.gifWitam. Tylne zaciski są inne (przerabiałem niedawno) i faktycznie zasadą działania i budowy przypominają polonezowskie. Jeżeli nie masz wprawy w takich zabawach to szukaj kogoś mającego więcej doświadczenia.
Tu znalazłem wypowiedź co do sposobu obsługi tylnych klocków
Quote:
Tłoczki w zaciskach tylnych w Stilaku są wkręcane.
Celem cofnięcia prawym kręcimy w prawo, lewym w lewo.
> Quote:
Tylne hamulce połączone są z hamulcem ręcznym. W czasie hamowania hamulcem ręcznym układ śruba nakrętka powoduje wysuwanie się tłoczka.W lewym hamulcu śruba jest lewozwojna w prawym prawozwojna.Z tego to powodu w celu cofnięcia tłoczka należy go wkręcić.Kierunek wkręcania podany w poprzednim poście.Pomyłka kierunku w czasie wkręcania tłoczka kończy się jego "wypadnięciem".Wtedy zaczyna się dobra zabawa z jego wkręceniem.
Wykonanie czynności ze zdjecia numer 3 grozi zniszczeniem tarczy hamulcowej shocked.gif
no dobrze, załóżmy, że wkręcimy prawidłowo i cofniemy klocek. A co potem - dopychamy klocek na miejsce pedałem hamulca, czy trzeba te śruby powykręcać??
> hamulcowej
jak się dobrze przypatrzysz, to zauważysz, że śrubokręt jest między tłoczkiem a klockiem.... nie można tu mówić o zniszczeniu tarczy! cfaniak.gif
  • 3 lata później...
Witam, przepraszam za odgrzebanie temetu ale mam problem taki że w tylnych zaciskach pozakładane miałem prowadniczki z gumowymi tulejami na górze a z przodu na dole. Może ktoś mi odpowie jak ma być poprawnie?
Gniazdo na prowadnicę z gumką ma trochę większą średnicę.Nie da się tego pomylić.Ale na tym świecie są rzeczy,które "fizjologom" się nie śniły.
facepalm.gif a ja szlifowałem kanty tarcz, bo nie wiedziałem że da się tak zacisk ściągnąć bez klocków facepalm.gif
Pozdrawiam.
