Problem z prędkościomierzem
hej,
czas temu jakiś pisałem o niedziałającym prędkościomierzu - najpewniej pęknięta linka.
Dzisiaj wymontowałem to ustrojstwo i ... zonk... ale po kolei:
Linkę wymontowałem z silnika tak jak radził lelek - wykręcając najpierw cały ślimak
i tu pojawił się problem.... linka działała! znaczy po pokręceniu "środka" zjednej strony ten z drugiej kręcił się także.
przystąpiłem więc do oglądania ślimaka. Kiedy go wyjmowałem w skrzyni została jego dolna część - ta zębatka z takim długim trzpieniem:
Po wyjęciu go w jego górnej części był kawałek ciemnego plastiku. Wyglądało jak końcówka linki prędkościomierza (ale przecież ona jest metalowa). Chodzi o element zanaczony na czerwono:
Jest on wyraźnie ukręcony w górnej części.
Tutaj fotka, nienajlepszej jakości, ale zawsze :
Czy teraz ktoś mądry mógłby mi powiedzieć co to do cholery jest?? W EPC3 jest tylko ten pierwszy rysunek, nic więcej nie znalazłem :/
Da się kupić tą część, czy całego ślimaka muszę zanabyć?
Jak to co to jest? biglaugh.gif na 100% to jest ukręcona końcówka linki ok.gif
A to, że dasz radę pokręcić palcami za końcówkę linki wystającą z pancerza nie oznacza wcale, że ślimak też da radę.
Jestem przekonany, że teraz wystająca z pancerza końcówka w przekroju jest okrągła a nie zaklepana w "kwadrat", tak jak to co Ci się ostało w ślimaku.
Linkę niestety masz dalej do wymiany wink.gif choć na pierwszy rzut oka wydaje się być dobra ok.gif
też tak myślałem, ale... no właśnie ale - końcówka linki ( ta która wchodzi w ślimaka) jest metalowa, zaklepana w kwadrat i zakończona ostro (ścięta jak na schemacie). No i kurde nie wiem... czyżby linka miała końcóekę plastikową?????
Szczerze mówiąc nie przygladałem się oryginałowi z astry, ale oryginalna z Vectry A i wszystkie zamienniki jakie testowałem z pewnością były w całości metalowe.
  • 1 miesiąc później...
dzis kupilem laczana oryginal koncowki metalowe pozdrawiam
P.S. jak to zalozyc ??? mam linke z pancerzem oczywiscie
bez kanalu ani rusz nie moge wykrecic starego kawalka linki ze skrzyni.
za to wyjecie i wlozenie kawalka linki z zegarow zajelo mi bagatela 4h ;-((.. wszystko przez gowniany oring - uszczelke na ktora sie uparlem zeby tam weszla... zima by mi po nogach gwizdalo...
Stanowczo odradzam wymiane calej linki z pancerzem.. chyba ze tak jak u mnie spier.. sie polaczenie i sprezyny beda wystawaly z pancerza...
