Kończące sie sprzęgło
Powiedzcie moi drodzy przyjaciele jakie są objawy konczącego się sprzegła i ile pi razy oko taka przyjemnosc kosztuje. Z góry dziekuje.
Ja za tą przyjemnoc w 1.6 płaciłem 230 zł za komplet Valeo plus 150 zł za wymianę. Do 1.4 myślę, że cena będzie podobna.
Objawy : np ślizganie się przy przyspieszaniu ( obr rosną a prędkość nie bardzo ), kłopoty z przełączaniem biegów, piski na wciśniętym sprzęgle ( jak sie rozsypie łożysko oporowe) itd.
No to chyba niestety mnie czeka. Trudno wchodzą biegi, piszczy na wcisniętym, zaczyna szarpać
aha, jeszcze jeden problem w 1.4 podobno były dwa rodzaje sprzegła 513 i 514 wiecie jak zidentyfikować które mam?
a skąd my kurde mamy wiedzieć .....ja mam 1,4 12V i też nie mam pojęcia pomimo ze wymieniałem niedawno, poszedłem do inter cars i sami mi dali takie jak powinno być.......moze chybil/trafili
pewnie po numerach silnika/nadwozia dojść mozna, które jest dobre
u mnie objawy byly nastepujace
pare dni przed padem , gdy podnioslem lekko noga pedał sprzegla do gory to bylo sluchac taki dzwiek jaki wydaje woda przeplywajaca przez rure (taki szum)
w dzien padu jechalem do marketu 50 km od mojej miejscowosci , jak juz tam dojezdzalem to sprzeglow wyraznie opadlo , znajdowalo sie o wiele nizej ,ale z biegami nie bylo problemow ,w dordze powrotnej bylo coraz gorzej , bigi juz nie chcialy zbytnio wchodzic ... az stanalem na swiatlach i nie moglem wrzucic jedynki , wkoncu sie udalo i jeszcze kawalek przejechalem ... potem juz 30 km wracalem na trojce i bez sprzegla zlosnik.gif modlilem sie tylko zeby nie bylo czerwonych swiatel zlosnik.gif
dzis sie umowilem na wymiane
przy okazji bylem w paru miejscach popytac o ceny
w tym takze w ASO
w aso 380 zl za sprzeglo z kielichami
a 550 (jakos tak) za sprzeglo bez kielichow - skrzynia tipowska
na allegro cenu masz mniejsze , musisz poszukac
w temacie obok (o tym gdzie dolewac olej do skrzyni biegow masz fotki skrzyni) widac tam taki walek (tuleje )o srednicy szklanki - to jest skrzynia z kielichami - po tym mozna ją rozpoznac smile.gif -przynajmniej tak mi to wytlumaczyl gosciu w ASO , przy czym powiedzieli mi ze najczesciej byly montowane te skrzynie z kielichami (czyli tansze)
> oni sie tam nic w tym twoim aso nie znaja
gosc z ktorym gadalem sprawial wrazenie kumatego i z miejsca zaznaczyl ,ze sa dwa rodzaje itd tak wiec jesli chodzi o informacje jakie podal nie mam mu nic do zarzucenia smile.gif
wyglupiam sie tylko zlosnik.gif przez ta padake zakichana to juz prawie w aso jak w domu sie czuje bo ciagle po jakis klamot tam ide zlosnik.gif
> potem juz 30 km wracalem na trojce i bez sprzegla modlilem sie
> w tym takze w ASO
Dzieki serdeczne.
> w tym takze w ASO
ceny jak na ASO nie najgorsze biglaugh.gif jeżeli bywacie czasami w Łodzi warto zajrzeć do Auto - Samu. Tam często jest taniej niż na allegro.
