Czeski film - kierunkowskazy.
niestety coś mam nie tak z kierunkowskazem.
Kierunkowskazy działają poprawnie, jeżeli nie są zapalone światła.
Jeżeli zapalę światła, prawy kierunkowskaz działa nadal poprawnie,
za to lewy to nie teges.
Działa tak jakby wolniej, znaczy nie tak jakby,
tylko lewy kierunkowskaz działa wolniej na zapalonych światłach.
"Co sie stao?"
ps. łazienka jest otwarta.
> Witam,
> "Co sie stao?"
lampa nie ma dobrej masy
> Witam,
> "Co sie stao?"
270635636-JUMP2.gif jaki zbieg okoliczności zlosnik2.gif wczoraj miałem to samo. chyba się nasze BBM-y umówiły. na włączonych światłach nie miałem kierunkowskazów i awaryjek. włączyłem i wyłączyłem światła kilka razy i pomogło. ciekawe na jak długo zeby.GIF
Domyślam się, że jest to tylna lampa,
tam jakieś druciarstwo było robione.
Powiedz mi, czy masa to taki czarny kabelek,
który jest przykręcony.
Podpowiedz mi jak mam to załatwić?
Sugestie, mile widziane.
standartowo chybaniema tam dodatkowego kabla, moze ktos juz to staral sie naprawic. napewno jak wypniesz wtyczke z lampy to zobaczysz ktory styk to masa bo jest zawsze przytopiony,najprosciej wywlec wszystko, wyczyscic i nasmarowac jakims wd40 czy czyms podobnym, powinno pomoc
> powinno pomoc
Właśnie wróciłem z roboty.
Wszystko naprawione.
Zrobiłem podobnie jak mówisz.
Wyjąłem wtyczkę, prawy, skrajny wtyk był od masy (był przypalony),
"podgiąłem" go tak, żeby ładnie stykał.
Wszystkie problemy zniknęły, jak ręką odjął.
Kierunek działa poprawnie to najważniejsze.
Wcześniej jednak, "żarzyła" mi sie kontrolka od tylnego halogena.
Teraz wszystko działa.
Dziękuje za podpowiedzi.
> "Co sie stao?"
Masa Ci zgniła
Polookaj na kostki przyłączeniowe
ja po tym zawsze poznaje ze cos nie tak jest:)
