Nie zawszeprzelaczasie na gaz.. czmu??
Hej!
ale.. tym razem cos z przelacznikiem.. albo z jakims elementem odpowiadajacym za przelaczenie z noPB na LPG sie stalo...
Nie zawsze chce mi sie przelaczac....
temp plynu wzrosnie do 90 *c, mozna krecic do 5 tys obr/min.. a i tak sie nie przelaczy..
jak sie wylaczy silnik i wlaczy.. to juz sie przelacza..
Zauwazylem, a nawet uslyszalem.. ze jak sie chce przelaczyc.. to slychac takie.. pykniecie spod maski silnika...
jak sie uslyszy takie pykniecie.. to sie przelaczy...
a jak nie.. to sie nie przelaczy...
Najtrudniej jest zmusic silnik do przelaczenia na LPG po wyziebieniu silnika, po tym jak np stoi caly dzien, i go uruchamiamy..
wtedy mozna przejechac cala polske.. i tak sie nie przelaczy....
Dopiero jak sie nagrzeje.. to po wylaczeniu stacyjki ( czasem trzeba to robic 2 razy) mozna zmusisc silnikj do przelaczenia sie....
Czy ktos wie co mze byc przycyzna taakiego zachowania??
Dziex za info...
Najprawdopodobniej zasyfiony elektrozawór.Gazownik wyczyści Ci go za ok. 10 zł, lub możesz zrobić to sam.
pozdr.
> pozdr.
z opisu zrozumiałem że komputer gazu nie chce zmieniać na gaz, może czujnik temperatury na parowniku coś nie tak, przydałby się laptok
> laptok
Tak..
dzis zaloguje sie laptopem do instalki.. zobaczymy co tam sie dzieje...
opisze co i jaki bede czekal na wskazówki..
> pozdr.
Zasyfiony elektrozawór...
PS
Oby to tylko to... mam nadzieje ze to nie problem z komputerem albo oprogramowaniem
> Wole zeby zrobil to jakis gazownik.. sam sie boje gazu
> PS
> oprogramowaniem
No problem. Na iglicy jest najprawdopodobniej taki syf, że po prostu nie chce się poruszać.
pozdr.
> pozdr.
Nie wiem czy rzeczywiscie tak jest..
soft wyswietla taki komunikat:
"Imposiible to switch
temperature of reducer is too low"
Dodam.. ze tempo plynu chlodzacego ma 95*C i nawet wlacza sie wntylator chlodnicy...
Oznacz to ze plyn chgyba nie doplywa do redujktora.. i nie ogrzewa go...
jak to sprawdzic??
Moze mam cos z ukladem chlodzenia a nie z reduktorem??
