komor Napisano 26 Marca 2007 Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 Dziś zmierzałem sobie z bratem odebrać jego autko wieczorkiem i siedziałem na fotelu pasażera ... Przy zmianie biegu, po wrzuceniu kolejnego, są takie dziwne stuki, jakby jakieś luzy gdzieś. Podobnie czasem jest po puszczeniu pedału gazu .... Co to może być takiego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 26 Marca 2007 Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 > Przy zmianie biegu, po wrzuceniu kolejnego, są takie dziwne stuki, > jakby jakieś luzy gdzieś. Podobnie czasem jest po puszczeniu > pedału gazu .... > Co to może być takiego?? Poduszki pod silnikiem/skrzynią a w bardzo ekstremalnym wypadku wahacze. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magda11 Napisano 27 Marca 2007 Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Co to może być takiego?? j/w ...jeśli podczas dodawania i szybkiego odejmowania gazu słyszysz stuk i szarpanie to napewno poducha od łapy silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 27 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 > Poduszki pod silnikiem/skrzynią a w bardzo ekstremalnym wypadku > wahacze. > Pozdrawiam BAS Dzisiaj jak jechałem to bez zwiękaszania prędkości w momencie utrzymywania też były takie stuki. Lewy wachacz mam nowy. Sprawdze poduchy! PS. Długo można tak jeździć i jak je sprawdzić!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 27 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Byłem na szarpaku sprawdzić w moim serwisie i okazało się że zawiecha czysta. Poduszka silnika też raczej dobra. Mechanik był troche głuchawy i stwierdził że nic się nie dzieje. Wg mnie to chyba poducha pod skrzynią, bo czasem jak lekko szarpne sprzęgłem przy zmienia to coś stuknie.. Ile kosztuje ewentualna wymiana tego jaśka?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
