Dobór felg - siena
Chciałbym zakupić sobie jakieś aluski tylko problem w tym że nie mam pojęcia jakie wybrać chodzi mi o ET itp. Felga najlepiej 15', ostatnio miałem okazję przymierzyć takie felgi. Tylko że po założeniu okazało się że z tyłu strasznie obcierają sciana.gif. Załóżmy że te felgi miałyby inne ET to byłaby możliwość żeby nie obcierały?
> Bylaby
> ale potrzeba wiecej info , jakie oponki , jaka szerokosc felgi itp
oponki 195/50 a szerokość to niewiem.gif
> Witam
> założeniu okazało się że z tyłu strasznie obcierają . Załóżmy
> obcierały?
Zobacz tu
> Zobacz tu
Zobaczyłem tylko nadal nie wiem jak jest z tym ET rożne felgi 15' maja różne ET i teraz po czym poznam że jedne nie będą obcierać a drugie nie?
> a drugie nie?
Skoro w tym konfiguratorze podane są ET od 28do38, to chyba nie powinny felgi o takim właśnie ET obcierać hmm.gif
> a drugie nie?
Musisz sprawdzic jaka jest szeroksc felgi bedzie na niej napisane
np15x6
a Et moze CI ktos to wytluamczy ja zapomnialem czy to jak et jest wieksze to bardziej na zewnatrz czy wew hehe nie chce mieszac
im mniejsze ET tym bardziej wystaje a im wieksze tym bardziej sie chowa w nadkole biglaugh.gif
Hmm... to są Borbety z Tipo/Tempra o ET bodajże 29. Dziwne w sumie, że obcierały...
Oryginalne koła to 175/65R14 i felgi z ET 44. Najciaśniej masz z tyłu, jeżeli dociążysz bagażnik i kolo sie schowa w blotniku to zostaje ci ok 15 mm luzu między bokiem opony a rantem błotnika. Przy oponie 195 luz zmaleje ci o polowę rożnicy szerokości, czyli o 10 mm, zostaje ci 5 mm na zmniejszenie ET (ET 39? niewiem czy takie są). Przy mniejszym ET pozostają trzy wyjścia: nie obciążać za bardzo auta , usztywnic sprężyny żeby koła nie wchodziłu za głeboko w błotnik lub u blacharza zaklepać rant wtedy będie jeszcze z 15 mm luzu.
