padajace zaciski
dziwiaj podczas jazdy cos zaczelo piszczec w kole, jechalem tak dluzsza chwile, po wyjsciu i sprawdzeniu kol z przodu tzn dotkniecie oink.gif srub kola poparzylem palce crazy.gif
od poczatku obstawialem ze to hamulce piszcza
tu pytanie czu sruby powinny byc az tak gorace??
2 pytanie
mozliwe jest ze klocek stanal w prowadnicy albo ze zacisk pada i nie odpuszcza
mozliwosc pierwsza jutro sprawdze
na allegro znalazlem oferte co prawda w zakonczonych KLIK . Mozliwe jest ze w tylu autach sa takie same zaciski??
Możliwe że
1 Masz zardzewiały zacisk i prowadnice - nigdy nie smarowane
2 Zapiekający sie tłoczek-nigdy nie czyszczony i smarowany
3 Zbyt startą tarcze-jakis rowek ,wgłębienie
4 Spaloną farbę ochronną na klocku blokującą sie w zacisku
> Możliwe że
> To trzeba posprawdzac
Racja, najpierw posprawdzaj to co kolega powyżej napisał. Może tam być naprawdę dużo syfu, jak nik nigdy tam nie zaglądał. Porządne czyszczenie i ewentualne rozruszanie zapieczonego tłoczka WD-40, plus smar miedziowy na wyczyszczone prowadnice klocków i powinno być waytogo.gif Przy okazji pooglądaj sobie osłonę gumową tłoczka, tarcze, stan klocków. Będzie dobrze wink.gif
jeszcze przewody giętkie bym sprawdzil ,może jest w nich za mały prześwit i nie cofa płynu hamulcowego z tłoczka
faktycznie delikatne ranty na niej sa
grubosc ok 9 mm
w jaki sposob sprawdzic??
> grubosc ok 9 mm
> ile maja nowe??
dla 257 - 12 a max 10.2
i dla 257 wentyli 20 max 18.2
> dla tarcz 240 - 11 a dopuszczalne jest 9.2
aha wiec wymiana
> dotkniecie srub kola poparzylem palce
> 2 pytanie
> odpuszcza
Te zaciski pasują do Seicento, Cinquecento oraz Punto 2 1,2 8V.
Sam się dziwiłem miesiąc temu, że w Punto są takie same jak w Cinquecento.
Pamiętaj: Punto ale tylko 1,2 8V (w 16V są inne)
> Cinquecento.
> Pozdrawiam
> ale klocki w cc inaczej wygladaja niz w punto 1.2 v8
Wyglądają dokładnie tak samo i to są te same klocki!!!
Przerabiałem to jakiś miesiąc temu
az jutro z ciekawosci znajde jakies stare klocki do cc i porownam
a ma ktos moze wymiary klockow w punto??
> To napewno te same klocki
pytalem sie osob z allegro co sprzedaja i twierdza ze u nich w katalogu sa te same tzn jest ten sam numer katalogowy
Zakładałem ostatnio 2 kpl z pierwszego montażu za komplet zapłaciłem jakos 30,- klocki muszę powiedziec nie krytykując ze z Brembo są waytogo.gif
> z Brembo są
fiat na pierwszy montaż daje Bosch i bendix jak sie trafi
to z tej aukcji to jakieś podróbki
na pierwszy montaż idą na paletach bez opakowań ... ostatnio wizytowałem fiat auto poland w tychach i miałem przyjemność akurat widzieć co i jak i w czym przychodzi
> z Brembo są
Na pierwszy montaż szły Bosch - ok.80 PLN
najczęściej ... ale czasem dawali bendixa
szczególnie w wersjach z abs ...
We Włoszech............po pierwszych awariach i serwisówkach oraz Pandach j.w wink.gif
> Pandach j.w
> MX Bielsko Biała
No przecież pisze, że na pierwszy montaż - to oczywiste że włochy Mirafiori (TO)
zaciski sprawdzone
teraz obstawiam ze sa slabej jakosci tarcze i to one przewodza i powoduja tyle ciepla
klocki lucas
info - zaciski w cc/sc sa identyczne!!!
teraz pytanie warto soe ladowac w brendo max?? bo wymieniam caly komplet tj tarcze + klocki
> zaciski sprawdzone
> klocki lucas
Klocki Lucas są OK.
Ja zmieniłem z oryginalnych OE na Lucas i żadnej róznicy
