Wyrzuca piąty bieg, cordoba '01 1.4 MPI
Witam Mam problem ze skrzynią w seacie cordoba '01 1.4 MPI przebieg 90 tyś. Tak jak w temacie napisałem wyrzuca piąty bieg, da sie go wprowadzić, i na jednakowych obrotach powiedzmy 2 tyś. jedzie ale przy dodaniu gazu zgrzyta i wyskakuje, Czy ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną ? z góry dzięki confused.gifconfused.gifconfused.gif
najprawdopodobniej synchronizator sie sypie
Piąty bieg jest czuły niski poziom oleju, trzeba pilnować chyba będzie robota. można jeszcze regulowac na wybieraku.
Synchronizator raczej to nie będzie bo by wogóle biegu nie dało sie wbić, a ona wchodzi i siedzi wyskakuje dopiero po zwiększeniu obrotów,
Co do oleju poziom jest właściwy, sama regulacja na cięgnach nic nie daje oslabiony.gif, pewnie będzie coś w środku zepsute, tylko pytanie co ? confused.gif
> obrotów,
> daje , pewnie będzie coś w środku zepsute, tylko pytanie co ?
nie wiem jak w cordobie ale mialem podobnie w poldku, tez wywalal 5ty bieg a jak juz wskoczyl to i tak nie jechal na nim i traktowal go jako luz, tam padl synchronizator, w tym przypadku zgadywalem ale i tak co padlo dowiemy sie tylko po rozebraniu skrzyni.
> obrotów,
Kółko V biegu lub, i pierścień załączający do wymiany.
faktycznie wyjedzone zęby są na pierścieniu V biegu, sam synchronizator też ma lekkie otarcia ząbków,
Teraz pytanie za 100 punktów jak ściągnąć pierścień V biegu bez ściągania skrzyni tylko z odkręconym dekielkiem ;P
Wydaje mi się, że bez zdjęcia skrzyni się nie obejdzie. Nie dłubałem przy VW ale naprawa skrzyni wymaga zachowania elementarnych warunków jeżeli chodzi o czystość. Piasek i brud który dostanie się do skrzyni w czasie jej naprawy na samochodzie może być przyczyną kolejnych problemów w czasie jej dalszej eksploatacji.
Proponuję demontaż skrzynki z samochodu, wtedy zachowanie czystości podczas jejnaprawy jest dużo łatwiejsze.
  • 1 miesiąc później...
Bez wyciągnięcia sie nie obeszło niestety, do wymiany poszło całe koło piątki, synchronizator, łożysko - które było żywcem stopione oslabiony.gif, a wszystko przez .... niski poziom oleju w skrzyni,
