twarde sprzegło
w mojej pandzie 1,1 z 2004r stopniowo coraz ciężej pracuje pedał sprzęgła. Jak w starze 29. Wymieniłem linkę i nic. Poza tym sprzęgło pracuje prawidłowo. Co moze byc przyczyną
Smarować ,smarować, smarować.............
> tylko co smarować. Pedal luzny a linka nowa
W CCS mialem taki sam objaw jak sie wyrobil walek wychodzacy po ktorym biega sprzeglo smile.gif czy jakos tak smile.gif dziwilo mnie tylko czemu nie chodzi luzniej tylko ciezej smile.gif
> ktorym biega sprzeglo czy jakos tak dziwilo mnie tylko czemu
i w pandzie tez tak bedzie po odpowiednim przebiegu - ja tak mam zlosnik.gif
u mnie w firmowej dokladnie to samo...od 100tys bylo coraz gorzej...teraz jest 170 i faktycznie jak w Starze wink.gif w ASO zaproponowali wymiane sprzegla, mimo, ze nic nie szarpie i nie slizga, wyje itp... widac TTTM zeby.GIF
U mnie już 6 sprzęgło tym razem fabryczne na pierwszy montaż ,a nie odnawiane. Leciutko jak w nowym , ale przez pewien czas jeździłem zastępczymi i w nich sprzęgło własnie tak jak w starze 200 , przy czym pełne rozłączenie sprzęgła było już w połowie . Wnisek postawię taki,ze spręrzyna dociskowa zmienia swoje własciwości .
Pozdro
  • 1 miesiąc później...
Dokładnie,kowal u którego robię naprawy powiedział,że to sprzęgło tak ma,jak stanie,to trzeba wymienić,mi to osobiście nie przeszkadza ale malutka dziewczynka może mieć problem ,nie będzie dociskała i zgrzyty jeden po drugim
