Stuka puka z przodu
Pytanie: Punto II 1.2 8V z grudnia 2002r. Coś z przodu stuka i puta jak się jedzie np. po kostce brukowej lub wiekszych nierównościach(na równej drodze jest OK). Na pewno nie są to końcówki drążków bo są wymienione. Czy ktoś miał coś takiego ? czy są inne elementy które mogą stukać ?
> Witam
wachacz albo stabilizator
Trzeba przetestowac zawieszenie-zawsze cos moze stukac-górne mocowanie amortyzatora-również wchodzi w grę wiec trudno jest zdjagnozowac na odległosc"trzepak diagnostyczny=trafnosc ok 85% biglaugh.gif
> Witam
Witam. Miałem podobnie i myślałem że przekładnia. A okazało się że śruba łącząca wał kierownicy z przekładnią, jak zajżysz między ped. sprzęgła i hamulca widać śrube na klucz 13mm. wizualnie może się wydawać że OK. Ale na wieloklinie wystarczy minim. luz i stuka, wymień śrube daj podkładki sprężyn. Stukało nawet przy lekkim kręceniu kier. lewa prawa. Chyba że to jeszcze coś innego.
Stawiam na stabilizator lub wahacz, widziałem że tam są takie elementy metalowo gumowe i one mogły się wyrobić. Dziekuje za podpowiedzi smile.gif
Mnie stukało z przodu podczas ruszania i jazdy na wybojach. Okazało się, że trzeba dokręcić podstawę na której wspiera się akumulator (aby to zrobić trzeba wyciągnąć akumulator).
