prośba
czy mógłby ktoś podać mi w jakim zakresie pracuje czujnik położenia przepustnicy w punciaku 75 tzn jakie napięcie jest podawane przy zamkniętej przepustnicy i jakie przy pełnym otwarciu
predzej - tak mi sie wydaje - opornosc TPS pin 1 i 3 np w PII bieg jalowy 1900 ohm (w rzeczywistosci u mnie jest 1300 ohm) a pelne wyhylenie 2500 ohm - i tu faktycznie takie jest. Nie wiem czy pomoglem?
pomogłes dzięki bendę musiał miernikiem to sprawdzić, chciałem napięcie bo na apexi wyśłwietla mi się napięcie właśnie i chciałbym dobrze to na fasolkach poustawiac żeby komp błędów nie łapał
> łapał
nie ma sprawy ale sprawdz poniewaz ja podalem wartosci dla Punto II. ale moze tak byc ze i w MKI jest tak samo.
> łapał
W MK2 (jak w opisie niżej) przy zamkniętej przepustnicy jest 0,56V a przy pełnym otwarciu coś lekko ponad 4V.
Przewód koloru: biało-zielony albo biało-czarny.. zapomniało mi się mlot.gif
