Filtr oparow paliwa
po malym dzwonku filtr sie trochwe ukruszyl. Czy on jest niezbedny (czy raczej jest , bo jest). Jesli nie jest to w ktorym miejscu zaslepic wezyk ktory do niego idzie ? Przy samym wtrysku?? Silnik to ccs
> Silnik to ccs
w sumie nie jest niezbedny smile.gif mozna wyrzucic...
Nie jest niezbedny. Ja mam go tylko pół (od dołu jest zaślepiony taśmexem), drugi cały leży w piwnicy i czeka na wymianę. Ogólnie z padaką nic się złego nie dzieje, tylko mi się wydaje, że trochę więcej pali.
Podepne się troszq: mógłby mi ktoś wytłumaczyć dokłądnie gdzie on się znajduje smile.gif
> trochę więcej pali.
Czy rzeczywiscie bez niego może więcej palić? Engine 1.1
> znajduje
pod błotnikiem od kieroffcy chyba
Jutro poszukam smile.gif Duże te ustrojstow jest albo jakoś charakterystycznie wygląda, że łatwo znaleść? A jak sie tyczy spalanie autka do tego? Ma wpływ?
> Jutro poszukam Duże te ustrojstow jest albo jakoś charakterystycznie
Hmmmm, wygląda jak stara wojskowa menaszka a znajdziesz go stając przed autem po prawej stronie między lampą a chłodnicą. A jak sie tyczy spalanie autka do
> tego? Ma wpływ? Czy akurat to ma wpływ na zużycie paliwa niewiem.gif. Ale po tym jak zostało mi ten filtr poleciał wydaje mi się że padaka wiecej pali.
