Punto 1,6 GT?
Witam!
Wpadl mi do glowy szatanski pomysl zainspirowany jednym puntem klubowicza oraz fotka w punto.autokacik.pl w galerii. Byl tam 1,6 gt? Byla taka wersja? Nie wiem czy mi sie przywidzialo czy nie ale ...
Mam pare pytan... jak wyglada porownanie silnika 1,6 i 1,4 gt? Od gory widac ze pokrywa klawiatury zaworow, kolektor dolotowy jest identyczny... prawda? Poprawcie mnie jesli sie myle... Jak sie ma to z reszta silnika? Czy blok jest identyczny, czy ma jakos inaczej umiejscowione mocowania? Druga kwestia - jak turbina jest zamontowana w wersji 1,4 gt? Bezposrednio do kolektora? Jak doprowadzony jest olej do turbiny?? Czy turbo ma jakis obwod olejowy z silnikiem?? Czy w wersji 1,6 bedzie sie dalo podlaczyc taka turbine??? Pozdrawiam, licze na konkretne odpowiedzi ... byc moze zabiore sie za "Punto 1,6T" wink.gif
takiej wersji nie było
no chyba że właściciel ją stworzył Przez jakiś czas chodził mi po głowie taki pomysł ponieważ jestem szcześliwym posiadaczem turbinki od 1,4GT Narazie jednak plan pozostaje tylko w mojej głowie ze względu na finanse zlosnik.gif
No wlasnie... pytanie czy ta turbina sie nada ... bo jesli tak to pojde za ciosem... i bede probowal dodac konikow ... jak bedziesz cos wiedzial na temat montazu tej turbinki - daj znac na maila. Pzdr
> na maila. Pzdr
Na soft turbo sie nada , tak zeby ze 140-150km bylo , ja polecam garretta t25 grinser006.gif
> Witam!
> nie ale ...
NOVITEC robił 1,6 z 1,4GT... Wrzuca sie wtedy dół 1,6 chyba od Tipo, nie pamiętam z czego były korby i tłoki....
Też o tym myślałem, ale narazie spróbuje wykrzesać max z seryjego silniczka, większe turbo,wtryski,pompka,IC a potem jak sie rozleci to sie pomyśli smile.gif
Tak jak Devill napisał, każdy silniczek można zaturbić byle by z głową smile.gif Ale fakt faktem Fiatowskie 1,2 75KM 8V jest nie do zdarcia z turbinką smile.gif
pozdrawiam
> garretta t25
hehe Tyś sie uczepił tej T25... masz jakąś fabyczke czy procenty od sprzedaży hehe 20.GIF
pozdrofffka
> sprzedaży hehe
> pozdrofffka
Nie wiem o czym mowisz , wiadomo ze im wieksze turbo tym fajniej , takie T3 robi juz ostry halas , i nawet 0.2 bara miazdzy biglaugh.gif
W sumie to silniki 1.3 i 1.4 turbo uno/punto gt , maja odpowiedniki walow korbowych w tipo/punto 1.6 , wiec wytrzymalosc tego silniczka powinna byc fajna , mysle ,ze dobrze wystrojone to i 180km wytrzyma (teoretycznie) zakrecony.gif
edit: to moj 1000 post tutaj , dostane jakas nagorde ? rotfl.gif
Hmm - gadalem kiedys z mechanikiem i dowiedzialem sie ze silnik 1,6 w punciaku to jest unowoczesniony 1,6 z Tipa ... podobno ...
Hmm, a nie wiecie jak jest ze sterowaniem silnika z turbem? Wiadomo ze trza zmienic mape wtrysku w ECU, pytanie tylko czy ECU oryginalny zostaje, czy tez trza zmienic/cos dolozyc???
> zdarcia z turbinką
W jakim sensie nie do zdarcia cool.gif znaczy sie ze ten silnik jest idealny pod turbo devil.gif??
> W jakim sensie nie do zdarcia znaczy sie ze ten silnik jest idealny
> pod turbo ??
> zdarcia z turbinką
> pozdrawiam
Pora wziąć się za nauke zdać mature, zebrać pieniążki i uturbiać grinser006.gifgrinser006.gif
eheheh gratulacje z 1000 spamerze smile.gif Chyba na UnoTurbo jest opisane jak zrobić z 1,4 własnie 1,GT z Tiposa dołu smile.gif
pozdrofffka
pozdrooofka
> czy idealny to nie wiem
> ale bardzo dobry
TAK smile.gif Nawet bez oleju sobie radzi heheh
pozdrofffka
> Witam!
> nie ale ...
> Pozdrawiam
kazdy wolnossak mozna uturbic tylko jeden wyttrzyma 100% przyrostu mocy inny tylko 50
z tego co wiem to novitec uzywal tylko jednego rodzaju bloku z tipo 1.6 z okreslonej serii na unoturbo jest napisane
pomierz kompresje swojego silniczka
jesli bedzie on w dobrym stanie to nic nie stoi na przeszkodzie
kolektor z turbina powinien pasowac
wode podlaczyc do turbiny kika kolanek i rurek i zalatwione
z olejem tez nie bedzie problemu z czujnika cisnienia pociagniesz zasilanie a do michy splyw przyspawasz zeby.GIF
pompa paliwa wydajniejsza i wtryski
IC np od jakiegos mb, orurowanie idzie samemu zbudowac
najgorsze to elektronika ale sa tu ludzie co sa to wstanie zrobic
btw chlodnica oleju by sie przydala jak nie i wieksza chlodnica
