SC 900 - Wymiana uszczelki pod pokrywą na zawory
Witam wszystkich.
Problem tkwi w uszczelce pod pokrywą na zawory, zaobserwowałem tam wyciek. W nową uszczelkę się już zaopatrzyłem pytanie tylko brzmi czy jest z tym dużo roboty i czy macie jakieś rady/wskazówki odnośnie tej operacji.
Pozdrawiam.
chłopie było 100000000000razy o tym sick.gif jakbyś poszukałto byś wiedział jaką uszczelkę kupić,że się ją daje na syliconie temperaturowym i że sie odkręca 4 śruby od dekla żeby go zdjąć oslabiony.gif
> chłopie było 100000000000razy o tym jakbyś poszukałto byś wiedział
I tu się mylisz bo w 900 to troszkę roboty jest z tym. Śrub dekiel ma chyba 6 albo 8. Klucz to imbus chyba 6. Jak źle idzie to z godzinka roboty.
> godzinka roboty.
z tego co ja pamietam to chyba tam sa 4 sruby
> Witam wszystkich.
> Pozdrawiam.
pokrywasz nowa uszczelke syliconem i mozesz zakladac,zreszta nie dawno nawet o tym bylo sporo informacji cfaniak.gif
nie bo jest na 8 smile.gif - przy kolektorze są jeszcze 4 smile.gif polecam dobry imbus bo te śruby lubią stawiać opór a jak się zrypią to nabij torxa, kup normalne śruby a nie imbusy i wkręć, u mnie tak jest i dużo łatwiej pokrywę zdjąć. sama wymiana to pikuś jak już zdejmiesz pokrywę - trzeba też cewki odkręcić - zwinne palce górą:). Nie kupuj nowej uszczelki tylko spiłuj trochę takie nóżki które są od dołu na pokrywie, tak z 1mm, [jak zdejmiesz to skumasz o co chodzi], daj sporo silikonu wysokotemperaturowego i mocno dociągnij. Na jakiś czas będzie spokój:) Niestety wycieki spod dekla zaworowego to jest bolączka tego silnika
> nie bo jest na 8 - przy kolektorze są jeszcze 4 polecam dobry imbus
ja to już ze 5 razy robiłem biglaugh.gif aż ostatnim razem się zawziąłem i od 30 kkm suchutko biglaugh.gifbiglaugh.gif
> ja to już ze 5 razy robiłem aż ostatnim razem się zawziąłem i od 30
> kkm suchutko
u mnie po 10kkm od wymiany znowu pojawily sie wycieki, dodam tylko ze robili mi to w warsztacie i nawet nie wspomnieli o sylikonie, teraz to bede sam musial sie za to zabrac zlosnik.gif
silikon silikonem ale dobrze jest te nóżki spiłować, lepiej dociągniesz wtedy smile.gif
btw to wolę to sam robić bo w warsztatach krzyczą u nas za to 100-150 zł, lepiej kupić silikon za 6 zł, 2 piwka i tak z 1-2 godzinki czasu z przerwą na dymka smile.gif
> dociągniesz wtedy
tyle to ja napewno za to nie dalem,kwota chyba wachala sie w granicy 50zl
nie trzeba dawać siliconu, wystarczy tylko wyczyścić dekiel i dać nową uszczelkę ok.gif
> Witam wszystkich.
> Pozdrawiam.
1. Zdejmujesz filtr powietrza
2. Rozpinasz przewody i demontujesz wtryskiwacz
3. Odkrecasz sruby i zdejmujesz kopule zaworow a pod tym kryje sie takie cos, wyjmujesz stara uszczelke, zakladasz nowa, smarujesz silikonem i skladasz w odwrotnej kolejnosci zlosnik.gif
Od wtryskiwacza wystarczy odpiąć paliwowe i linkę gazu i z całą resztą majdanu "odkładamy" na pas przedni.
Warto odkręcić tą podstawkę co jest pod wtryskiem (2 śrubki imbusowe) bo ułatwia do znacznie dostęp do śrub dekla zaworów. Reszta J.W. zlosnik.gif
P.S A ja myślałem, że mam brudny silnik hehe.gif Chyba musze w koncu zmienić podpis grinser006.gif
