Reducer temperature is too low
hej!
Mam problem z przelaczaniem sie na gaz...
Po zalogowaniu sie do instalki mam taki komunikat:
"Reducer temperature is too low"
Dodam.. ze temp plynu chlodzacego jest ok 95*C bo wlacza kmi sie nawet wentylator...
Co to moze byc??
Czy to tylko reduktor czy moze uklad chlodzenia auta
> hej!
> nawet wentylator...
> Co to moze byc??
sprawdź czujnik temperatury w reduktorze i kabelki do niego
Gdyby to był czujnik to łatwo to sprawdzić - wystarczy rozłączyć kabelki (ja mam złącze konektorowe) i powinien przełączać się od razu, obojętnie zimny czy ciepły.
pozdr.
ale czujnik temperatury jest podlaczony.. bo na sofcie pokazuje mi temp 35 *C.. czyli.. generalnie mierzy.. tylko.. redukor nie jest ogrzewany plynem chlodzacym.. a jedynie temperatura komory silnika.. i dlatego jest tylko 35 *C
No chyba tak jest..
Nie jest tak??
> pozdr.
No fakt... moze to nawet dobry pomysl??
> hej!
> nawet wentylator...
> Co to moze byc??
Ha!!
Czujnik bimetalowy odlaczyl sie od reduktora... wskazywal temperature 38 *C... czyli taka temp komory silnika... a komora silnika miala taka temp dopiero po porzadznym nagrzaniu silnika.. do ok 95*C plynu chlodzacego..
stad takie dziwne zachowanie...
Ech.. trzeba sie znac na tym LPG.. jesli chce sie na tym jezdzic...
