"Czujnik prędkości pojazdu - usterka" pomocy
Witam, mam problem z Astrą I 1.6 8V 97rok X16SZR mianowicie pod czas hamowania silnikiem zapala sie konrolka "check engine" i wywala czujnik predkosci pojazu, obroty spadają do około 400 i auto czasem gaśnie dzieje sie tak zarówno na gazie jak i na benzynie. Zmieniłem licnik - nic niepomogło, badałem EGR, silnik krokowy, TPS czyściłm kanały obejściowe w przepustnicy i nic nie pomaga. Spotkał sie ktoś z takim problemem?? POMOCY
To Wyglada na impulsator jak zmieniales licznik to sa 2 opcje albo uszkodzony 2 impulsator.
Albo tak jak bylo u mnie byl urwany przewod licznik <=>ECU
Poszukaj w moich postach z przed ok 6/8 miesiecy tam jest wszystko opisane .
Witam. Może te drugie zegary też są trefne.
A nie kombinował kolega ostatnio przy radyjku?
Dokładnie.
W kostce od radia jest przewód od impulsatora (wchodzi do kostki i wraca - "idzie sobie" gdzieś dalej.
Brązowy z białym paskiem - nie dam głowy za to.
Jest tam także zielony z białym paskiem - ten to nie wiem zupełnie od czego - czhyba od sygnału dla TID coś z podświetleniem chyba ).
Kiedyś miałem podobny problem więc wypiąłem te 2 kabelki z kostki i po sprawie.
Też nie mogłem odczytać błedów bo ich nie było , tylko podczas jazdy miał takie odchyły i check się zaświecał.
Pozdrawiam.
Radio zmieniałem jakies 2 lata temu razem z MIDem i przez ten czas było wszystko dobrze, aż tu naegle pewnego dnia. Badałem ten sygnał który wychodzi z licznika niby wszystko ok zawioze jeszcze ECU do sprawdzenia, może coś wykryją...
