Zgrzyt przy zapalaniu.
Witam!!!
Mam takie małe pytanie - otóż wsiadłem sobie dzisiaj do Unolota i przystąpiłem do odpalania silnika. Zazwyczaj robię to tak, że wciskam sprzęgło a następnie trzykmając je wciśnięte wkładam kluczyk do stacyjki i go przekręcam. Teraz zrobiłem identycznie a zamiast zapalenia rozległ sie niemiły zgrzyt. Przekręciłem kluczyk z powrotem tak, że kontrolki zgasły i po chwili przekręciłem go znowu tak, żeby odpalić - posżło bez problemu... To był już 3 raz taki przypadek... Zjawisko to występuje w nieregularnych odstępach czasu i nie ma znaczenia temperatura silnika - dzisiaj było na zimnym ale ostatnio np. po przejechaniu kilkudziesięciu km wyłączyłem go na chwilę a potem pom kilku minutach gdy zaczynałem go odpalać zaczął zgrzytać...
Ma może ktoś z Was jakiś pomysł co to może być???
Pozdrówka!!!
Moim zdaniem zawieszają Ci sie szczotki w rozruszniku... trzeba by je powymieniać
> powymieniać
Dzięki!!!
A to jest na tyle łatwe, że sam to mogę zrobić, czy muszę jechac do mechaniora??
Pozdrówka!!
> Dzięki!!!
> mechaniora??
> Pozdrówka!!
ojj... obawiam sie ze to nie sa szczotki tylko sprzegielko rozrusznika (ale mam nadzieje ze sie myle) mam to samo u siebie, i z czasem sie nasila, coraz czesciej tak sie dzieje. naprawa - 100-180zl :/
> 100-180zl :/
Ups.... mam nadzieję, że nie... podobne zgrzyty miałem w kaszlaku jak próbowałem go odpalać gdy silnik juz pracował wink.gif
Pozdrówka!!
> Witam!!!
[ciach]
Bendix koledze się kończy...
>naprawa
> 100-180zl :/
boje_sie.gif skąd taka cena, przy koszcie za bendix_ max 60 pln spineyes.gif
niedaleko mnie jest zaklad alternatory/rozruszniki i w takich mniej wiecej cenach robia. dobrze wiedziec ze jest za drogo zeby.GIF wiecej tam nie pojade. (za naprawe alternatora skasowali mnie 180zl )
> wiecej cenach robia. dobrze wiedziec ze jest za drogo wiecej
> Kup bendix i sam wymień, chwila roboty, a satysfakcja gwarantowana
> No chyba, że sie wybitnie postarasz i cos spieprzysz
> dzieki wielgachne - od tego zacznę
> Pozdrówka!!!
> To jak już będziesz brudził łapki, to zmień od razu tulejki
> Pasują od kaszlaka, a cena niższa niż dwa piwa
te tulejki są w okolicach bendiksa?? bo o nim samym to z grubsza coś tam wiem - w kaszlaku kiedyś wymieniałem ale za wiele nie pamiętam... o co w sklepie pytać?? smile.gif Dzięki!!
> pamiętam... o co w sklepie pytać?? Dzięki!!
Masz tulejkę w główce rozrusznika, taką dłuższą w bendixie, i końcową, krótką w "dupce" rozrusznika
Poproś o zestaw tulejek regeneracyjnych do kaszla i olej tą dłuższą przy zakładaniu, bo ona jest już w bendixie wink.gif
> Tu jest moj poradnik o wymianie tulejek w rozruszniku:
> tulejki rozrusznika
Tam nie potrzeba kanału - rozrusznik jest fajnie zamontowany i mozna go wyjąć w 5 minut pod blokiem ok.gif
> Fajny manualik
> Ale w 1.4 wyjęcie rozrusznika to piqś
Szczerze, to nie patrzylem na to o jaka wersje silnika chodzilo. Chcialem tylko podpowiedziec, jak wymienia sie same tulejki, a to w obu silnikach przebiega podobnie.
Przez weekend to już mi się nie chce, ale w przyszłym tygodniu się za to zabiorę smile.gif
Pozdrawiam!!
